3.091 visninger
Tjekke om olie skal skiftes. {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt min første bil og selvfølelig var den brugt. Det er en seat cordoba 1.6 sport fra 2000. Den er gået lidt under 170.000km. Mit sprøgsmål er. Hvordan kan jeg tjekke om motor olie, gearkasse oile/ filter. Trænger til at blive skiftet. Og hvor ofte skal de forskellige oiler. Skifters. Dagligt køre jeg max 20km og det er mest by kørsel vis det har noget at sige. Tak på forhånd
nov 2013
Følger: 16 Følgere: 94 Biler: 3 Emner: 75 Svar: 229
Problemet er at jeg ikke fik den med. Plus jeg har læst et par steder at jo ældre motoren bliver desto ofter skal olien tjekkes.
nov 2013
Tak, For hjælpen. Det vil jeg prøve, Ved du forresten hvordan jeg selv kan tjekke gearkasse olien.
nov 2013
Er der en måde jeg kan se om olien skal skiftes. Alså skifter den fave eller er der andre tegn
jun 2013
Jeg ville også skifte gear olie og luftfilter
Et olie skift koster godt 500kr som gør det selv - og det kan alle
nov 2013
Er der en måde hvor jeg kan se om gearolien skal skiftes ? Alså bliver den mørk. Nå det er tid til at skifte den ?
jun 2013
nov 2013
jun 2013
nov 2013
På min motor sidder der et klister mærke hvor der står "Repsol" Men er blevet anbefaldet at bruge Castrol.
Motorolie er 5w-30 eller 5w-40
Gearolien er 75W-90
Passer det ikke meget godt ?
jun 2013
Mærke er mere eller mindre underordnet - jeg har hældt 10w40 olie fra Aldi til 30kr/l på min fars gamle Polo
Hæld en 5w30 olie på og hold øje om den bruger olie. Hvis den bruger olie, så hæld 10w40 / 5w40 på til næste skift eller som efterfyld
jun 2013
nov 2013
Tusind tak for hjælpen
aug 2011
nov 2013
2 sprøgsmål
Hvilke olier ville du anbefalde helts til under 100kr per liter
Hvad er et pollenfilter ?
nov 2013
Så meget forstand har jeg ikke på biler
jun 2013
Gearkasse olie er ikke meget dyre end 100/l. Og der skal som regel kun 2-3liter på.
Men du skal finde ud af om Gearkassen skal køre med GL4 eller GL5 standarder.
Jeg ville jeg måske vælge Sunoco motorolie 70kr/l. Jeg køre selv med deres 10w60 oile på min MR2 og den spiller meget bedre end Castrols
https://www.oliebiksen.dk/shop/sunoco-synturo-gold-773p.html
nov 2013
Mange tak for hjælpen
Måske et lidt dumt sprøgsmål. Men hvad betyder de sidste tal i olien. Alså ligsom 5-w30 hvad betyder 30 ?
jun 2013
Det er oliens viskositet (flydeevne) ved når den er kold. Feks i det kolde nord danmark hvor vi bor er det en god ide at have en lav winther viskositet da vi jo af og til har rigtig koldt vejr - så skal olien jo stadig kunne flyde.
Det andet tal 40 - er oliens viskositet ved drifts temperatur
nov 2013
jun 2013
nov 2013
Jamen så tror jeg at jeg vil prøve lykken med "sunoco" Havde bare hørt så mange snakke om at castrol det var nærmest "Gude" olie. Men det har nok os noget at gøre med navnet.
Er faktisk engang blevet advaret mod at bruge fuldsyntetisk olie på ældre motorer, Det var noget med at parkningerne ikke kunne holde til det eller noget i den stil
nov 2013
Du skal også have stor tak for hjælpen Morten D
maj 2012
Hvis motorolien er fin og gennemsigtig behøver du ikke skifte den foreløbig - er den derimod lidt mørk og snavset (eller grålig cremeagtig) og især hvis den også er under mærket, bør du skifte den + oliefilteret - så ved du hvornår der er skiftet olie og kan i løbet af kort tid se om den bruger olie.
nov 2013
Nu spøger jeg måske meget dumt. Men hvordan tjekker jeg hvor meget der er på
maj 2012
nov 2013
ja så kunne det godt være jeg skulle overlade det til en der har forstand på det
nov 2013
jun 2013
Det er højst sandsynlig lige til at. Men det kommer også an på hvilken type man er. Vil man gerne lære det selv, så er der jo kun en vej - og det er ikke at sende den til en fagmand
På min Aygo skal bilen bare stå vandret, skruge proppen af. Hælde 1,7l liter på med tragt og slange da man ikke kan komme til, og den kan ikke overfyldes
Mht motorolie tjek så tjekker du jo bare pinden
Når du skal fylde på igen og du endnu ikke har fået svar på hvor meget der skal på, så må du tjekke oliepinden løbende i mens du hælder lidt på af gangen. Men som regel 3-4L.
Noget Sunoco olie er i min optik en bedre olie end Castrol
I bilens instruktionsbog står der højst sandsynlig at den kan køre på begge dele. Den side jeg linkede til havde bare ikke Sunoco olie i 5w30. Den kan sagtens køre på 5w40 og det gør den faktisk sandsynligvis alligevel
Hvis i tvivl skift det hele. Så er der ren røv at trutte i
MVH KP
