4.473 visninger | Oprettet:
Affugter i bil {{forumTopicSubject}}
Hej dav mojn
Har været så uheldig at få en del vand i kabinen på min passat 3b6 fra 03.
Har fået støvsuget det værste op min der sidder selvfølgelig stadig en del i gulvtæppet og alt det her lyd isolerings halløj.
Mit spørgsmål er så om nogen ved om en normal affugter som man bruger i huset osv også kan få de sidste dråber vand ud af mit tæppe, bund af bilen m.m
Eller er det en helt åndssvag tanke.
På forhånd tak
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Affugter i bil
  • #1   1. sep 2015 Har været så uheldig at få vand i min Corrado, men efter en hel uge med affugter i fik jeg det hele ud stort set. Det kan du sagtens, i hvert fald en god idé indtil det hele kan skildes ad.
  • Unknown
    Unknown Tilmeldt:
    nov 2013
    Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 875
    #2   1. sep 2015 Du kan sagtens bruge en normal affugter i bilen, dens job er jo bare at affugte - omgivelserne er den ligeglad med smiley
  • #3   1. sep 2015 Ud med sæder og op med gulvtæppet så der kan komme luft under.
    Så går der ikke lang tid med en affugter, så er den tør igen smiley
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #4   1. sep 2015 det kan du sagtens, men vær efter den hvis det er en med opsamling så den evt. ikke løber over, sørg også for at få så god cirkulation som muligt omkring de våde områder...
  • #5   1. sep 2015 En affugter kan godt klare opgaven men det ville være en klar første prioritet hvis du kan skille så meget som muligt ad. På den måde bliver bilen hurtigst tør.
    Jeg har 4 stk. af disse affugtere på billedet.
    1 stk. er normalt beregnet til mindre rum / værelser på eks. max 25m2, så mon ikke den skulle kunne klare opgaven til din bil.
    Hvis du skruer top bøjlen af affugteren kan den stå oprejst i bilen.
    Kontakt mig hvis du skal bruge én.
    Affugteren er en Master DH751:
    Affugter op til 47 Ltr. vand pr. døgn.
    Luftcirkulation: 350 M3 pr. time.
    Mest effektiv ved temperatur 5-35 grader og luftfugtighed 30-90%.
    900 Watt.
    30 Kg.
    Vandbeholder / spand: 5,7 Ltr.
Affugter i bil
