953 visninger
BMW e 30 fra gammel ledningsnet til ny {{forumTopicSubject}}
Nogle som kan fortælle hvad ledninger der er tale om her og hvor jeg finder dem: Der er også den lille problem af C104 plug; et lille stik ved siden af ??den ECU stik, der bærer omdrejningstæller og brændstof econometer. Hvis du montere en nyere motor til en ældre væven så er du nødt til at skære to af ledningerne på din motor væven, så de kan oprette forbindelse til den eksisterende C104 stik.
Ledningerne, du har brug at komme ud af ECU stikket er ben 6 (sort) og pin 32 (hvid / sort). Skær C104 fra din gamle motor væven, og tilslut ben 1 til den sorte ledning og ben 3 til den hvide / sorte ledning. Pin 2 anvendes ikke.
aug 2013
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 148 Svar: 1.066
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=64630&highlight=87+m20+88
aug 2013
that is the only wiring you'd need to do."
Følger: 53 Følgere: 51 Emner: 7 Svar: 5
