Meget langsom Corolla {{forumTopicSubject}}
Hej bg. Det drejer sig om en Corolla E90 1.3 XL fra 89. Altså karburator motor. Den har lige rundet 200.000 Problemet er at den er blevet så langsom i acceleration den næsten ikke kan slæbe sig selv mere. Den var temmelig langsom i forvejen da jeg købte den for et par år tilbage men det er blevet helt slemt nu. Den har økonomi måler som skifter fra grøn til rød når man giver gas. Normalt skiftede den kun til rød ved hurtig acceleration. Men nu står den faktisk næsten kun i det røde bare for at få bilen til og trille. Nærmest som at køre på flade dæk. Bremserne hænger ikke. Og har lige skiftet benzinfilter, luftfilter og tændrør uden forandring... Nogen der kan have nogle bud på hvad der skal til for at vække lidt mere liv i skidtet... På forhånd tak.
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.006
har selv haft en magen til dog i 5 dørs men hvis du primært kører by så smid den på motorvejen og giv den noget gas...
hvornår har den sidst været serviceret evt luft filter. og nu du siger det er karburatoren modellen så prøv og rens den samt evt giv den noget bell ad eller lignende produkter i tanken for at rense systemet
sep 2006
Følger: 28 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 96 Svar: 257
maj 2013
Følger: 14 Følgere: 32 Biler: 34 Emner: 18 Svar: 113
Havde en Carina 2 fra 1991, hvor udstødningen inde i, falt sammen..
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
1. Hvis økonomimåler lyser rødt, er slangen til vacumdåsen enten utæt eller hoppet af( mener den sidder på højre støddæmpertårn) eller din indsugningssystem er utæt, den måler jo på vacum i manifold..
2. Der sidder som du siger vacumslanger over alt, og 4-5-6-7-8 vacumdåser, ikke pil ved noget medmindre du har markeret alt op,eller har et diagram over dem.
3 karburatoren er lidt som på en motorcykel, med vacumspjæld, kan ske membranen er utæt, men sp plejer de at være svære at starte.
okt 2008
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 50
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 67
Ventiler er nemme at stille på sådan en 12 valve, kan bare ikke lige huske målene på dem, men få det gjort også.
Find evt en "gammel" toyota mekker på det nærmeste toyota værksted, og hør ham hvordan vakum skal sidde, det er nok de eneste der kan finde rundt i det.
Når sådan en ee90er er justeret rigtigt går den nu meget godt.
mvh Søren
feb 2006
Følger: 34 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 315
mvh jesper
maj 2005
Følger: 58 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 24 Svar: 1.124
Det lyder som om den er hoppet i tand remmen..
mar 2009
Du kan også se en del på tændrørene.
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 209
