Kommentarer på:  Forklaring på Can bus
  • #1   21. feb 2016 det er en lang historie , men i grove træk , har du ikke en plus minus ledning til dine komponeter ,men 2 signal ledninger der sender beskeder i binær kode fra en boks til en anden som så fortolker det signal og omdanner det til en komando . eks rul h.b rude ned. går der ged i en can bus ledning dør alt på det net værk eks alt i hele bag døren. man gør det for at spare ledninger i bilen.
  • #2   21. feb 2016 Nu forstår jeg mere hvis der er fejl i Can bus, så vil der gå ged i eksempel el ruden, og alle de signaler der forbundet med el ruden. det bare fordi min bil har Can bus, og jeg vil godt lære lidt nærmer på det, alt virker som det skal men på testeren under ABS viser den fejl, og under det stod der Can bus, og andre fejl dukkede også op eksempel, som central låsen drillede et tidspunkt der var også fejl under den, men fik slettet det hele også kom det ikke undtagen ABS esp og dæktryk på sammen tid i instrumentbrættet. men jeg tror grunden det var at forhjulet til højre er blevet lappet, men den mister stadig luft når man køre et stykke tid, så fra 2.5 bar ryger den ned til 2.0 bar det er en Opel astra h gtc 2.0 turbo. 200 hk
  • #3   21. feb 2016 Er det tegn på der er ged i Can bus eller er det bare tegn på noget skal laves/udskiftes
  • #4   21. feb 2016 hvis der er fejl på en can bus til døren er der intet i døren der virker , lås ruder , spejle . lys . men can bus er meget indviklet og selv med et 3 dags kursus og 15 år som mekaniker, synes jeg stadig det er et helved at finde rundt i .
  • #5   21. feb 2016 Ja det er noget rod, og er slet ikke tilfreds med can bus det virkelig noget lort hvis der går ged i det. som du kan se på instrumentbrættet det kommer og går men da jeg fyldte luft i dækket igår så gik det væk og kom ikke frem.
  • #6   21. feb 2016 kan det være måske tegn på der ged i can bus eller?
  • #7   21. feb 2016 Mon ikke du skulle få en tester på og se hvad problemet er, alt andet er gætværk, men med de lamper ligner det da mere noget ESP/Bremse problem.
  • #8   21. feb 2016 jeg får lige lavet en ordenlig gennemgang og får sat en tester på igen også prøver jeg at finde fejlen det bare jeg fik af vide af en der kunne være problemer med min can bus men jeg tror det mere som du siger bremser/esp problem
  • #9   21. feb 2016 Jamen det kan da være mange ting, synes bare det er dumt at fejlsøge ved at skifte stumper, på et tidspunkt rammer man nok rigtigt men vejen der til er dyr.
  • #10   21. feb 2016 ja det har du ret i, men fik sat en tester på sidst kan ikke helt huske fejlkoden men der var problemer under ABS og under stod der BUS CAN
  • Ulf B
    Ulf B Tilmeldt:
    dec 2007
    Følger: 1 Emner: 81 Svar: 213
    #11   21. feb 2016 Er det ikke dæktryksovervågningen, som lyser?
    Kom lige meget tryk i alle fire dæk og den skulle gerne slukke.
  • #12   21. feb 2016 jo det har jeg gjort men forhjulet til højre mister hele tiden luft selv når den er
    lappet skal nok skifte dækket snart
  • Ulf B
    Ulf B Tilmeldt:
    dec 2007
    #13   21. feb 2016 Sorry....så har jeg sgu også prøvet at være (for) hurtig.
    Havde ikke lige set den anden "lampe".
  • #14   21. feb 2016 Ja det pisse irriterende de lamper
  • #15   21. feb 2016 ABS/ASR arbejder sammen som TMS kontrol, altså sagt på dansk, så måler ABS'en hele tiden dækkets omdrejninger og sammenligner med de andre dæk's omdrejninger, så sender den signal via Canbus'en til ECU'en, så der er ikke fejl på din bil, den gør det den skal, den informerer dig om at der er et fladt dæk.
  • #16   21. feb 2016 Perfekt jeg får det lige tjekket, den kommer hele tiden nogle gange forsvinder den i et par dage, også kommer den tilbage, og nogle gange laver den en mærkelig lyd, når man træder i bremsen, også Tænder lysene lige efter.
  • #17   21. feb 2016 Selv når jeg påfylder dækkene så lyser Abs esp og dæktryk lampen stadig får den lige lappet imorgen hos en specialist også kan jeg vende tilbage igen hvis der er sket en ændring eller ik
  • #18   21. feb 2016 Når jeg slukker og starter den igen så slukker lamperne men så vender de tilbage igen efter et stykke tid
  • Ulf B
    Ulf B Tilmeldt:
    dec 2007
    #19   21. feb 2016 Der skal være en "Reset-knap" til det der dæktryks-halløj. Prøv at holde den inde i ca. fem sekunder.
  • Ulf B
    Ulf B Tilmeldt:
    dec 2007
    #20   21. feb 2016 Altså lige efter at du har pumpet. Det er først når bilen kører at den "kan mærke" hvis hjulene ikke har samme rullediameter.
  • #21   21. feb 2016 Altså det der dæktryk halløj bliver rød når hjulene mangler luft også når man har påfyldt hjulene så skal man trykke på knappen og holde den inde også forsvinder den jeg har postet et billede i emnet som du kan se længere op der er den bare gul samt så er ABS lyset og esp tændt
  • #22   22. feb 2016 Fejlen på bilen er hjullelejen skal komplet skiftes
