800 visninger | Oprettet:
Hvad kan jeg få for min Ford? {{forumTopicSubject}}
Hej alle, står i den situation at jeg skal sælge min Ford da jeg nok ikke får kørt i den i år, det er en Ford escort 1,6 xr3i cabriolet fra 1983, brugte sidste sommer på at renovere motoren så den kører som en drøm, men den er ikke køn at se på, den er ikke pænt lakeret og kalechen er ikke på sit a-game, indvendigt står den som standard med den slidtage der nu kommer efter 33 år, men hvad kan man egentlig få for sådan en fætter? Det er jo en sjov sommerbil og den kører godt, den skal synes i september mener jeg men det er ikke det store der skal laves?? Nogen Ford entusiaster der måske har et bud på hvad man kan tage, eller nogen der evt. Leder efter sådan en som sommerbil???
Kommentarer på:  Hvad kan jeg få for min Ford?
  • #2   29. feb 2016 Ikke meget måske en 20.000
    Men den er ikke orginal og renoveret motor er et vidt begræb.
    Havde den Hold flot i orginal lak eller orginal farve så havde den være mere værd
  • #3   29. feb 2016 sæt den ind i marked, og skriv bud, , så ved du hvad folk evt vil gi.. mvh hc
  • #4   29. feb 2016 Den originale lak var krakkeleret over alt, den var på ingen måde pæn da jeg købte den, den var falmet hvid som original farve, motoren hakkede og gik på 3 cylindre så i begrebet renoveret ligger nye ventilløftere, dyser, ny indsprøjtningsslange, nye pakninger mm. Og nu går den perfekt, alt er originalt pånær lakken som blev fuskemalet (hvilket var en stor fejl) men har tænk mig at få den lakeret hvid igen eller sort inden salg.
