Kommentarer på:  Afmontering af bundkar
  • #1   24. apr 2016 Ja en fladmejsel/spartel,, hele vejen rundt, bare pas på at du ikke laver mærker i motorblokken.
    Og hvis du skal genbruge det gamle, så skal du selvfølgelig også passe på der.
    De kan sidde godt fast og især hvis de er limet fast...
  • Anders  V
    Anders V Tilmeldt:
    jul 2012
    Følger: 1 Svar: 11
    #2   24. apr 2016 Jeg bruger nogle gange et stykke kraftigt patentbånd med en bredde på 30-40 mm. Dette kan du bukke 90 grader i enden, så du har et stykke på 20-30 mm. Det er også en god ide lige at slibe det skarpt i den ende der skal skille bundkar og motor fra hinanden smiley
    Men hvis der er plads til mejsel eller lign. så er det selvfølgelig nemmest smiley
  • #3   24. apr 2016 Du kan også prøve at slå let på siderne af bundkarret tæt ved samlingen, evt med en gummihammer
  • #4   24. apr 2016 Der skal nok være flere bolte i den Fks i en vw Passat sidder der 2 bolte man ikke kan se uden man ved de er der oppe mellem gearkas og motor smiley
  • #5   24. apr 2016 Som #3 siger, slå på kanten med en gummihammer så giver det sig til sidst.
  • #6   25. apr 2016 Tak for hjælpen, fandt to bolte der sad 10 cm oppe hvor man ikke kunne se dem smiley Nyt er på nu og det er helt tæt så det er jo bare perfekt
