1.768 visninger
batterilampen lyser {{forumTopicSubject}}
´hejsa.
min batterilampe på min avensis fra 98 begyndte og lyse på vej hjem fra århus. derefter begyndte abs lampen og lyse. og derefter igen begyndte en mere. og da vi var 100 meter fra vores hjem kunne den ikke tage gassen mere. og omdrejninger faldt og motoren stoppede.
bagefter prøvede jeg naturligvis og dreje nøglen. men den klikkede kun , motoren drejede ikke rundt.
jeg tænker er det kun batteriet det er galt med. ældre batteri med de 6 probber i. eller kan der være gererator der ikke kan lade strøm nok til bilen.
mar 2006
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 87 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 817
Prøv at måle om der er 12 volt på batteriet ellers er det generatoren
mar 2006
maj 2008
mar 2006
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
Husk at sætte en lader på batteriet, så du kan starte bilen når det bliver nødvendigt.
jan 2007
Følger: 10 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 736
Din generator er stået af da batteri lampen begyndte at lyse.
Resten af turen hjem har du kørt på batteriet indtil computer osv osv ikke fik strøm nok fordi batteriet langsomt blev tømt.
Batteriet skal lades op og så kan du sikkert starte.
Så måler du spændingen over batteriet uden motoren i gang. Starter og måler igen over batteriet. Hvis den ikke lader altså flere volt med motoren kørende end med motor slukket så er det generator der er stået af... Eller en kilerem/ribrem der er knækket
batterilampen lyser
