Kommentarer på:  Kan dækkende reddes?
  • #1   17. sep 2016 De vil sikkert rette sig selv ud igen når du har kørt lidt.
  • #3   17. sep 2016 Min bmw flat spotter bar den har holdt stile to nætter.. efter 10 min køre den fint igen smiley
    Hvis ikk den stopper då luk lidt luft uf af dem da de så vil blive varmere og blødere og vil så rette sig nemmere ud.. husk og fyld i igen hvis det er pga den har stået længe smiley
  • #4   17. sep 2016 Smid hjulene af hos super dæk. De har sikkert en maskine (flexer) som ved hjælp af tryk og varme kan udbedre flatspots.... Er selv ved SDS i midtjylland og har ofte kunnet rede dækkene ved hjælp af flexeren
  • #5   17. sep 2016 Tak for svarende, vil prøve at køre en længere tur i den. Hvis det ikke retter ud, skal de skiftes eller noget. Tak for svar smiley
  • #6   19. sep 2016 Har nu kørt 80 km et stræk. Og lavede lidt test imens.
    Mellem 0-80 km/t = kan mærke ujævnheder, men ikke helt vildt.
    Mellem 80-110 km/t = Føles som at køre på brussten, alt ryster i bilen!
    Mellem 110-140 km/t = virkelig det rene helvede, fuldstændig vildt! Virkelig ikke behageligt....
    Så er det nye dæk? Eller skal den køre noget mere? Dækkende kører med 3 bar for og bag, firehjulstrækker (grand vitara 2005) som har stået stille 1 år.
  • #8   19. sep 2016 Øv smiley Er det farligt at køre en ekstra 80 km inden skift? smiley
  • #10   19. sep 2016 Tænker mest om de pludselig kan springe?
  • #12   19. sep 2016 Ikke noget synligt, de taber hellere ikke luft. Og vil self køre pænt, testen som overskrevet gik kun ud på at få så meget info som muligt, for i vil kunne hjælpe bedre smiley
