1.755 visninger
Touran problemer! Hjælp :) {{forumTopicSubject}}
Hejsa alle
Håber måske en kan give mig svar
For ca 6 mdr siden blev turboen på min Touran skiftet (ca 8000km siden) men da jeg skulle overhale en forleden dag begyndte den at ryge Hvidt altså meget Hvidt og den kunne slet ikk trække bruger en liter olie på ca 30 sek i tomgang og tager kun 1200 omdrejninger med speederen i bund kan det være en turbo igen eller kunne det være andre ting med turboen eller noget håber en klog mand kan hjælpe måske
På forhånd tak
Mvh Mikkel
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.007
Lyder som en defekt toppakning
Men ellers kan turboen også være gået hvis den sluger al olien
nov 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 15
apr 2009
nov 2007
apr 2009
Der kan være gået en pakning på turboens olieside hvor ved den trykker alt olien ind i motoren og derved ryger kraftigt og lugter meget
Prøv og tag indsugnings slangen af helt oppe ved din egr ventil og se om den så stadig smider al olie op genem slangen
nov 2007
apr 2009
Worst case en flækket turbo kan også være møllehuset bare skal spændes hvis det har rokket sig løs
nov 2007
dec 2006
Følger: 67 Følgere: 58 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 36
nov 2007
dec 2006
Hvem skifte turboen på den?
nov 2007
dec 2006
Ellers må du had den af også kig den efter for fejl
nov 2007
dec 2006
Jeg fik en renervert på min da jeg skifte motor i den og den har kører over 30000 nu men fik også alt den gang så vil købe så en renervert tror ca det 5000-7000kr de ligger i
