3.828 visninger
Min Opel astra tikker {{forumTopicSubject}}
Hej bg jeg har købt en Opel astra g 1.6 8v fra 2002 som har kørt 300000 den tikker fra motoren hvad kan det være og er der noget jeg kan gøre ved eet håber på hjælpe ??
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
1. For lidt olie der skal olie nok så din ventil løfte glide uden problem.
2. Din ventilløftere er slidte og skal skiftes.
3. Smøre system i krumtap er til stoppet på den måde at din ventilløftere ikke får nok olie og derfor tikker.
4. Eller skal de bare justeres. Det er bare mit bud håber det hjælpe lidt.
sep 2016
Følgere: 2 Svar: 695
okt 2005
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 9 Emner: 81 Svar: 221
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
jun 2009
okt 2005
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.558
På nogle modeller kan det skyldes en utæt/revnet/løs manifold.
jun 2009
okt 2005
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 530
jun 2009
men jeg ved hvordan min motor reagerede... selv om oiliestanden ikke var kommet under minimum så kunne den tikke alligevel.... når den det punkt er lyden ikke en der bare forsvinder... den vil altid være der... bare i mindre grad hvis man husker at holde bilen serviceret med olieskift osv... (Hvilket mange glemmer på ældre biler)
