2.820 visninger
Hvilken 5w30 olie specifikation? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have skiftet olie på min Ford C-Max 1,6 TDCi 2011.
Jeg kan på stående fod, ikke se hvilke specifikationer jeg skal gå eftet.
Er der nogle der kan hjælpe mig med det?
Pft.
Jesper
nov 2012
Følger: 3 Følgere: 15 Biler: 5 Emner: 97 Svar: 3.086
Følger: 5 Følgere: 3318 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.269
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Fuldstændig ligegyldig
Alene spec 5W-30 er en fuldsyntetisk af slagsen
Kun din egen ufornuft bestemmer hvormeget overpris du vil give for et Brand med en overbevisende markedsførings maskine
M.v.h. KP
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 9 Biler: 4 Emner: 8 Svar: 208
https://landberg.dk/castrol-magnatec-stop-start-5w-30-a5-motorolie-1l-p1082
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
Følger: 10 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 108 Svar: 1.059
Igen ligegyldig - alene motoren selv sviner olien til efter få 100'er km.
Det, der virkelig betyder noget på den lange bane, er at mindske olieskifteintervaller fra 30t til15-20t istedet. Kan gøres med god økonomi ved en "billigere" NO Name" oil ved f.eks. 0W-30 til 5W30
MVH KP
feb 2016
Men kan da godt vaere de tager fejl.
RSP 36 - du har helt ret, også i din tidligere udtalelse med Low saps, så intet forkert der
feb 2016
Det er smørelsen og gørelsen der giver den ultimative oplevelse
Hellere købe et eller tre gode flasker rødvin til hundyret for besparelserne
MVH KP
feb 2016
Er jo ogsaa rart for os andre saa vi ikke betaler for meget for vores olie
Et godt bud på en fornuftig oliepusher er Billigbilpleje.dk . Butikken har olie for enhver pengepung og til hvilken som helst bil fabr. og type.
Kan kun anbefales
også i
MVH KP
feb 2016
feb 2016
Det bliver nok ikke bedre ved brug af forkert olie...
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.444
Har en motor magen til din, det du bør få gjort er enten at få olieaftapning trukket ned (den har den fejl at den går et godt stykke op i bundkaret hvilket bevirker at 4-5dl olie aldrig kommer ud ved olieskift) eller et nyt bundkar på som kan købes hos thansen for 599kr
Skift olie for hver 10-15Tkm og brug det korrekt olie, man anbefaler også at fjerne filteret i den nederste banjo bolt til olierøret til turboen, men den er ikke så nem at komme til så mener du kan glemme den hvis bundkar og olieskift interval overholdes.
jan 2005
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Helix Ultra Professional AF 5W-30
http://weboil.dk/product/ardeca-syn-tec-mf-motorolie-5w30-5-l-i-dunk-58/
Ps. og hvis du er glad for din gearkasse så skift det også. der går 2.3 -2.5L til
http://www.billigbilpleje.dk/product/castrol-syntrans-multivehicle-75w-90-1-ltr-3059/
jul 2013
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 78 Svar: 369
Jeg skifter olie for hver 10-15000 km. Men normalt har jeg fået gjort det ved Ford, men nu garantien er bortfaldet, kan jeg selv lave service efter Ford Etis data. Men som jeg skrev har jeg ikke mulighed for at følge op på det idag, og det var egentlig bare om nogle vidste de rigtige specifikationer på den olie der skal på.
Med alt det elektronik, sensorer osv. Så vil jeg følge alle de anvisninger jeg kan.
jul 2013
Er du sikker på vi har ens motore? Det problem du snakker om, skulle vist være på modellen før den jeg har.. Keg ved at FTZ solgte en masse bundkar til den forrige model, hvor de har sænket tappe skruen..
jan 2005
slå selv din bil op på castrol http://applications.castrol.com/oilselector/da_da/c/search
en af de billigste steder at købe er hos http://www.billigbilpleje.dk/category/castrol-motorolie-5894/
jul 2013
Jeg har lige brugt Castrol's olie guide - Tak for det, men...
Hvordan skal jeg tyde dette:
Kapacitet 3,85 liter (Servicepåfyldning)
Kapacitet 4,25 liter (Overhaling kapacitet)
Filterkapacitet 0,4 liter ?
Skal jeg putte 3,85 l på eller 4,25 l?
Hvad med filteret, skal jeg fylde olie i det også ?
jan 2005
gearolien er denne her Castrol Syntrans FE 75W på en fra årg.11
jan 2005
Ved olieskift start med at skifte filteret, tap derefter den gamle olien ud.
påfyld til max olie nivo som svare ca til de 3,85L
Start motoren og lad den gå i ca. 20-30sek.
Lad motoren stå slukket i ca. 2min og fyld efter så den er på max på målepinden (ca. de 4,25L)
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.643
