mondeo, Leon eller passat {{forumTopicSubject}}
skal have fundet en ny slæde ??
så vil vide typiske fejl, eller erfaringer i kan fortælle om følgende 3 modeller.
Ford mondeo 115 tdci 06 model
vw passat 3bg 100 hk tdi 01 model
seat leon 110 tdi 01 model
alle ligger lige omkring 20k alle er pæne og kørt 350-380.000 km
jan 2016
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 30
jan 2016
Følger: 21 Følgere: 29 Biler: 15 Emner: 89 Svar: 519
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
Ved ikke hvad jeg ellers skal sige.. Har ikke gode erfaringer med nogle af dem, ikke med det kilometerantal ihvertfald.
aug 2006
Følger: 8 Følgere: 30 Biler: 11 Emner: 133 Svar: 4.532
aug 2006
Havde en 2.0 130 hk fra 2005, den havde kørt 40x.xxx km da jeg solgte den og kørte stadig godt. Det er dyrt at få skiftet kobling på værksted fordi den har dobbeltmasse svinghjul (10.000 kr) så hvis det er uden garanti er det en fordel at den er skiftet i nyere tid. på sådan en der er faceliftet (ca 2003+) er den med elektronisk turbo aktuator som har det med at smutte i lodningerne eller æde plasrikgearet når den kommer op i alderen, du kan ikke købe den løst så det er ny turbo eller en renovering. (Den kan dog GODT skiftes uden at skifte turboen selvom du vil få fortalt noget andet hos Ford og ennda i Haynes bogen, men så skal du stadig finde en brugt der virker endnu) el motoren til at køre sædet op/ned kan godt æde plast tandhjulet, så afprøv sædejusteringen. EGR´en sovser til og stopper indsugningen så se efter sort røg ved acceleration (nemt selv at ordne) hvis den ikke kan blive ordentlig varm sidder der en lille termostat ved oliepumpen der har det med at stå af, den sidder lidt dumt under indsugnings manifolden, men kan godt skiftes uden at tage indsugningen af og koster ikke meget ved ford. Så har trykslangen der går fra intercooler til EGR ventilen på indsugningen det med at flække, men en ny silikone udgave koster billigt på eBay og den er hurtigt skiftet!
aug 2006
på www.ford-mondeo.dk kan du læse meget mere om folks erfaringer med lige sådan en og selv få hjælp hvis det bliver den..
jan 2016
aug 2006
nov 2016
nov 2016
