2.234 visninger
Audi a6 gearkasse problemer {{forumTopicSubject}}
Hej folkens jeg har sådan en audi a6 avant 2.4 fra 98 den skifter kun op til 3gear og man kan ikke bruge Triptronic på den samt trækker den a lort håber der nogen kloge hoveder som kan hjælpe lidt på vej hvad det kunne være
okt 2009
Prøv at afmontere batteriet i 3 min det kan slette en løs fejl, hvis det ikke hjælper så skal der tester på den.
Gearolien vil være en stor fordel at få skiftet, det samme med filtret hvis man kan komme til det uden at skal skille gearkassen af.
hvis du køre med 2 forskelige dæk størelser, så kan det godt have noget at gøre med gearskiftet
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.444
Har du haft tester på ? og hvilke fejl/koder viser den ?
https://www.trnw.net/z-search/ZF5HP19.php
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 16
Samt så viser bilen en olie kande kunne se i service bog det noget med olie tryk
jan 2005
Hvornår er der sidst skiftet olie+filter på gearkassen ?
Hvor langt har den kørt?
jan 2005
Tjek evt. oliestanden i gearkassen, som vist her under.
Tvivler dog på at olie+filter skift kan fikse dit problem, men det er vel et forsøg værd at skifte (mener service intervallet på din er 60Tkm) har den kørt meget længere end det så kan du jo være heldig.
Men det er rent gæt værk når vi ikke ved hvad testeren siger.
https://www.youtube.com/watch?v=S8jcRd4gyWc
