1.013 visninger | Oprettet:
Bilen oser, hvorfor? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har 2 spørgsmål, som jeg håber en eller flere af jer kan hjælpe mig med smiley
Spørgsmål 1:
Min bil bruger kølervæske, den går ca. fra max til min på 7-12 dage.
Den oser når den er kold, men når den bliver varm oser den ikke særlig meget.
Hvad kan dette skyldes?
Spørgsmål 2:
Min bil er begyndt med at lave nogle skyer af blå røg? Men den gør det kun hvis man "krudter" til den.
Den bruger ingen olie!
Bilen er en Vw Passat 1,9 Tdi med 115HK (Stationcar) Den har kørt 275.000 km.
Kommentarer på:  Bilen oser, hvorfor?
  • #1   6. mar 2017 Få trykprøvet dit kølersystemet, for at se om du har en utæthed..
    det kan også være din Egr køler der er utæt.
    Den blå røg er tegn på olie i forbrændingskammeret. Kan skyldes slidte stemple/olie ring eller mere sandsynligt slidt pvc ventil eller slidt turbo så olien finder vej ind i indsugningen
  • Unknown
    Unknown Tilmeldt:
    nov 2013
    Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 876
    #2   6. mar 2017 Kunne meget vel lyde som om at du har en sprunget toppakning, og derfor blander olie og kølervæske i din forbrænding.
    Af med toppen, planslibe, ny toppakning, strækbolte og på med lortet igen.
  • #3   6. mar 2017 Mange tak for svar smiley
