Er tomgang dårligt for motoren? {{forumTopicSubject}}
Hvorfor er det dårligt for motoren?
Hvis man holder den på 2500 omdrejninger i længere tid, er det også skadeligt ligesom tomgang eller hvad?
jun 2009
Men det er dårligt for miljøet.
jul 2007
Men min logik siger mig at det også afhænger af andre forhold. At stå i tomgang i tør varme med temperatur på 30-35 grader udenfor ikke er optimalt for kølingen. Jeg har selv prøvet med 2 biler der begge steg i temperatur i tomgang ved varmt vejr og køkørsel nemlig. Den ene viste sig så senere hen at have problemer med køleren, så det gav sig selv.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
Man skal dog være opmærksom på, at mange steder gælder det såkaldte tomgangsregulativ = 3 minutter. Derover kan udløse en bøde.
sep 2011
Fik engang fortalt at der var noget med varme og topstykket i forhold til tomgang
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 2 Biler: 3 Svar: 163
Fordi blandingen var lidt fed i tomgang
På nyere biler er det ikke et problem.
apr 2003
Følger: 114 Følgere: 122 Biler: 17 Emner: 1 Svar: 5.822
Enten kører du eller også gør du ikke.
Synes tit man ser det med traktorer at de står og i tomgang i lang tid.
derfor køre mamge maskine med store motor, i tomgang,
for at holde temperaturen,
for køre man en kort tur, er en store motor langtfra varm,
så dur det ikke slukke den,
også lidt sener at starte den,
også derfor start/stop på nye biler,
ikke sætter ind før motor har nået drift temperaturen,
da det vil, være for svært og starte igen, samt det vil slide på motordele, samt olien vil hurtige blive nedbrudt
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Men kan ikke se formålet med at holde i tomgang i 6 timer som Kasper J skriver, der ud over vil jeg også sige at dem der forlader bilen i tomgang når de aflever unger er noget modige for bliver den stjålet er der ingen hjælp fra forsikringen.
jun 2009
Rattet ikke er drejet
Poloen kan slukke fra første minut, selv i frostgrader hvis jeg ikke har tændt for klimaanlægget / blæserne
sep 2003
Jeg har ofte startet bilen på fjern start om vinteren så den kunne varme op inden jeg kom ned til den
okt 2011
sep 2003
og hvis det falder under 2-2,5 bar i tomgang når den er varm, ville jeg nok kigge på en ny oliepumpe hvis det var mig
Ikke har EGR.
Har nok olietryk
Har go køling (så den ikke køre for koldt eller varmt) og et rent blandingsforhold
Så motoren lige glad.
okt 2011
dec 2010
Følger: 6 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 126
sep 2003
Det eneste de snakker om er tilsodning af diesel biler, og det skal godt nok være noget gammel lort hvis det skal holde stik.
Min Insignia har varmeveksler så den varmer hurtigt op i koldt vejr i tomgang.
Og benzin biler er hurtigt oppe i temp alligevel.
Så jeg kan slet ikke se problemet der
okt 2011
sep 2003
med at bruge lang lys på motorvejen,
men at holde til højre og tændelys når det er mørkt,
forstå de stadig ikke
sep 2011
Og tit hvis man kom med noget og havde forventet at skulle køre med det samme, og så man lige skulle fikse noget kunne den godt stå at køre i tid
Kørte i vinters fra Herning til Midtsjælland og blev fanget bag et uheld i 5 timer i en iveco og der kørte motoren også hele tiden, og man kunne ikke se det på tankmåleren selvom vi måtte holde omdrejninger på 2000 for der kunne komme varme til kabinen
