644 visninger | Oprettet:
passat 3b el problem {{forumTopicSubject}}
passat 3b fra 99 1.8 t.centrallås elruder alarm elektriske side spejle viker ikke. Kan få vinduet til og rulle ned når jeg sætter nøgle i døren og drejer. Har skiftet komfort boks og tjekket ledningerne hjalp ikke. stadigvæk det samme. Skal den anden boks kodes ind. Har prøvet og sætte tester på men kan ikke få kontakt til den
Kommentarer på:  passat 3b el problem
  • #1   31. maj 2017 Det er formentlig et kodningsproblem. Har de to bokse samme partnummer?
    Og er det VCDS eller en standardtester du bruger?
    Den KAN jo også være defekt, den nye boks, selv om det er usandsynligt.
  • #2   7. jun 2017 Kan se at boksen har været skiftet før. men ved ikke om den der sad der inden. var den rigtige. er der nogen som kender nr på den jeg skal have. Den har central lås for og bag. sæde varme.
