AC: Kun kold luft ved passagersæde {{forumTopicSubject}}
Hejsa!
Bil: Octavia 2010 Elegance
Jeg har det problem at ved passagersædet blæser den nærmest kun kold luft selvom den står på samme temperatur som førersædet. Det er først når den er på maks varme at der kommer lidt varme ud, men slet ikke på samme niveau som førersædet.
Jeg har haft den ved skoda værksted da den skulle have skiftet hjulleje, og der bedte jeg dem at kigge på dette også. Her sagde de at den ikke meldte nogen fejl, og de havde gjordt noget ude ved motoren hvor de kunne komme til(evt skiftet væske til AC, kan ikke lige huske præcist hvad, det kan jeg se når jeg får regningen..)
De mente at det havde noget med "akselen" at gøre under instrumentbrættet, som ikke kørte med rundt eller noget. Den har de ikke fikset da det kunne løbe op i 4,5k-5k.
Er der noget der er værd at prøve inden jeg smider så mange penge efter det? Er det evt nemt at gå til selv?
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.686
sep 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 602
Hvor sindssygt det end lyder, så forsvandt problemet ved skift af pollenfilter, hvor jeg også fandt ud af at det gamle havde siddet forkert. Var skampresset ind i kassen.
sep 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 45
Vi ahvde bare en tester på da jeg var derude første gang
måske hænger den lidt fast?
#2 jeg havde i tankerne at skifte pollen filter uanset. Så det må jeg da hellere få bestilt! Så må jeg håbe at det kun er det! Det er i hvertfald nok første step jeg let kan starte med
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.140
Hvis det er akslen der er knækket fra motor og til spjæld, så vil den ikke melde fejl.
Har set på mange forskellige biler, at de små plastik stykker knækker fra spjæld til motor.
Hvis de knækker, så skal du have instrumentering, og det hele ud og skille varmekassen fra hinanden, nok deraf prisen på de 5000.
