3.621 visninger | Oprettet:
Seat Altea 2,0 TDI 140 HK {{forumTopicSubject}}
Hej alle, jeg står og har brug for jeres hjælp. da vi efterhånden har stirret os blind på fejl på min Seat Altea 2,0 tdi 140 hk, motorkode bkd.
den fik skiftet turbo den anden dag. og har været ude at køre. men da den skulle ud og køre en 2 timer efter, da kørte den 1 km og gik ud. og vi har ikke kunne få liv i den igen. den kan godt starte kort med æter.
jeg smider herned alle fejl koderne op på den. jeg håber der er nogen der kan være behjælpelig. for vi er ved og hive håret af os selv..
Sunday,30,July,2017,00:11:34:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5PZ5R046073 License Plate:
Mileage: 369270km-229453mi Repair Order:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: VSSZZZ5PZ5R046073 Mileage: 369270km/229453miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HE HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2703596
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00098 204 06841
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
2 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.27 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 3.0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 J
Component: Climatic PQ35 007 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001240081
Coding: AD88972700040032001E00000000000000007F0B5C
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 11111
6 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
02092 - Enabling Heated Seat
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010490104EC
Coding: 3D3F4B40078202
Shop #: WSC 00303 204 90791
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Reset counter: 231
Mileage: 369279 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels:
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Seat Altea 2,0 TDI 140 HK
