2.103 visninger | Oprettet:
Passat tdi ryster i tomgang. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min Passat tdi ryster i tomgang. Rattet vibrere og der er lidt rystelser i sæderne. Bilen er en Passat 3b 1.9 tdi 110 Afn kørt 338.000km. Tror dog at motoren har kørt noget mindre, da den ser ud som ny.
Motoren virker ikke til at vibrere mere end normalt. Jeg syntes at den er lidt sløv tvivler på at den har 110hk.
Jeg har tjekket/skiftet følgende: kobling, svinghjul, trykplade, tandrem, grund indstillet pumpe, skiftet dyser, skiftet friløbshjul på generator, skiftet viskoseblæser vinge da den var halv, stillet den 100 omdr op i tomgang, rengjort indsugning, blændet egr af, tjekket alt igennem med vcds, skiftet olie, skiftet alle udstødningsophæng, tjekket motor og gearkasse ophæng og Pillet udstødning delvist af.
Det stopper helt ved 1300-1400 omdr
Alt er lavet inden for de sidste 2 måneder og 10.000 km.
Hvad er vi ude i? Bukket plejlstænger? Slidt pumpe?
Alle erfaringer og bud modtages med åbne arme. smiley
Kommentarer på:  Passat tdi ryster i tomgang.
