1.553 visninger | Oprettet:
lasse b
lasse b
15. maj 2011
Følger: 1 Emner: 19 Svar: 22
Ujævn motorgang {{forumTopicSubject}}
Hej derude,
Jeg har en Fiat fioriono 1.3mjt (diesel)
Jeg har lige fået skiftet alle 4 dyser i motoren, renset indsugningsspjældet, kørt med additiver i dieselen, kørt belladd skum igennem indsugnings systemet og renset egr ventilen.
Og den hopper stadig lidt i tomgang lige når jeg starter den, og lugter grimt når sen står i tomgang, og så lyder den nogle gange lidt sjovt når jeg accellerere i de 3 første gear, en slags tikke/rasle/banke lyd!
Den lyser ikke i motorlampen..
Nogle der kunne vide lidt om dette?
På forhånd tak! ??
Kommentarer på:  Ujævn motorgang
  • #1   9. dec 2017 har du fået tjekket din kæde at den ikke blevet for lang/slidt? .det kan give det raslen lyde og få motoren til at gå underligt.og vis det er den der er slidt.og vis du forsætter med at køre kan kæden hoppe over og ødlægge motoren .
  • lasse b
    lasse b Tilmeldt:
    maj 2011
    #2   9. dec 2017 Den gør det kun når den er kold altså hopper i tomgang i starten, ellers luder den fint i tomgang, så tror ikke de er kæden ??
Ujævn motorgang
