1.068 visninger | Oprettet:
Ilhan V
Ilhan V
15. jun 2017
Følger: 12 Emner: 8 Svar: 16
vw passat 1.9 tdi 2007 startproblemer {{forumTopicSubject}}
hej jeg har problemer med min passat 1.9 tdi fra 2007.
den har fået skiftet tandrem og dieselfilter, og har kørt fint i 4-5 dage. men pludselig gik kileremmen i stykker. og stoppede pludselig på vejen. efter at have været på værksted er den tjekket igennem, fået nyt kilerem. men den vil ikke starte. den starter i et par sekunder med dieselstart hvorefter den går død igen.
er der nogle der har haft samme problem eller kunne vide hvad det kunne være der er galt.
Kommentarer på:  vw passat 1.9 tdi 2007 startproblemer
  • #1   27. dec 2017 vis du har været rigtig uheldig. så har multiremmen/kileremmen,været inden og ramme tandremmen så den er hoppet en tand. så kan den ikke starte da ecuen/styrboxen kan se at tandremmen ikke står rigtig. så tag tandrem dækslet af og tjek alt står som det skal. og er det kun en tand kan den godt starte på dieselstart men ikke af sig selv. og er det flere takker den er hoppet, har den taget ventileren. men tror ikke det er så slemt når du kan starte den på dieselstart.men har set det ske på andre biler nu når multiremmen går, at den kan gå ind og gå i klemme i tandremmen.
