1.328 visninger | Oprettet:
Brændstoføkonomi {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Har fået købt mig en Ford Fiesta 1.6 2013 som “opgivet” skulle køre de 30,3km/l. Vidste godt selv det er urealistisk, så tænkte selv en 23-24 stykker. Men efter at have haft den i 3 måneder, og 8000 km. Så har jeg kun kørt med et snit på 18km/l hvilket jeg selv synes er alt for langt under opgivet. Kører cirka 70% landevej, 20% by og 10% motorvej. Har prøvet at sætte fartpilot til 85/90 stykker og nærmer jeg kun de 25 i snit. Er det et normalt problem med den motor, eller er der en grund til det?
Kommentarer på:  Brændstoføkonomi
  • #1   17. feb 2018 Det kommer utroligt meget an på hvordan du kører bilen. Hvis du vil opnå en god brændstoføkonomi (gennemsnitligt over en hel tank) skal du være OBS på din kørestil konstant.
    Du kan evt. prøve at hoppe ind på www.spritmonitor.de og tage et kig på hvad folk indrapportérer din type bil kører.
    Ud fra indrapportérede tal kan man, så vidt jeg husker, se at fx en Peugeot 208 BlueHDi, som er opgivet til at skulle køre 33,3km/l, gennemsnitligt går ca. 22 km/l.
  • #2   17. feb 2018 Vil sige de 25 km/l er fint.
    Men vil du gerne op på?
  • #3   17. feb 2018 Min bil er opgivet til at skulle kunne gå 28,2km/l. Når jeg kører 90km/t med fartpilot, på motorvej, går min bil ca. 21,3km/l
  • #4   17. feb 2018 Hvis du køre 130 på motorvejen passer det meget godt med de 18 kml
  • #5   17. feb 2018 ACE: Ja okay, var lige inde og kigge, og gennemsnittet for min er 4,9l/100km, så det er jo ikke meget fra mig.
    Martin G: 25 er jo når jeg kører landevej, der ifølge mig burde nærme sig det opgivede en del mere. Havde en Peugeot 206 1.6 benzin før som var opgivet til 15, og da jeg kørte de 90 på landevej så kørte den i snit 18 cirka.
    Rasmus: Når jeg kører 110km/t så kører den i snit 18km/l kører jeg 130 så nærmer vi os de 15 i stedet
  • #6   17. feb 2018 Motorvejskørsel ved 110 og 130 vil alt andet lige koste på økonomien. Vindmodstanden er ikke lineær med hastigheden.
    Jeg kan så videre fortælle at der tilsyneladende er meget stor forskel på om jeg kører 90 på motorvej i med- vs modvind (medvind = 4,7L/100km) vs (modvind = ca. 5,7L/100km)
    Edit: alle mine tal er taget fra bilens egen board computer.
  • #7   17. feb 2018 Har du aircon tændt under kørsel.? For den tager gerne op til 2 km/l på fiestaen
    Men du skal ikke over de 90 km/t før økonomien ryger
  • Søren 1
    Søren 1 Tilmeldt:
    apr 2007
    Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 728
    #8   17. feb 2018 2km/l? Whaaat er det et 8kw kompressor på? Ser ingen mærkbar ændring i km/l ved ligeud kørsel med fartpilot i 308 med ac tændt eller ej
    Opgivet til 27 eller 28km/l og holder den mere end fint ved 90kmt(30-35).. Men kun 20 ved 120kmt
  • #9   17. feb 2018 De eneste biler jeg kender til der rent faktisk uden større anstrengelser kan køre det de er opgivet til (set over længer tid) er Audi A2 3L og Lupo
    Der er gået helt trend i fantasi opgivelser, PSA motoren som jeg tror du har i din Ford har selv været ude for nogen tid siden hvor de oplyste at forbruget var 25-47% højre i den virkelige verden dog blev kun Citroen og Peugeot nævnt men ford anvender jo også PSA.
  • #10   17. feb 2018 det er målt ned af bakke, uden sæder, askebæger mm, og i medvind og derefter lagde de 10% oven i smiley
  • #11   17. feb 2018 #10 ...du glemte at den også havde solen i ryggen smiley
  • #12   17. feb 2018 Har du andre fælge på end de originale.?
  • #13   17. feb 2018 Ja okay synes jeg kan forstå at det er helt normalt. Kører altid med klima på, og kører med 185/65/14 vinterdæk. Men altså det er vel bare sådan realiteten er i sådanne biler, en kammerat har en polo der er opgivet til 30, og den kører i snit 26 på literen. Men den er også chippet, ved ikke hvor stor en forskel det giver
  • Søren 1
    Søren 1 Tilmeldt:
    apr 2007
    #14   17. feb 2018 Billedet mange et snydt af, er km/l ikke kr/km smiley
  • #15   17. feb 2018 #13 der er jo langt fra 18 til 30,3 km/l
    vinterdæk, breder dæk og det kolde vejr har en del at sige.
    Knægtens fiesta 1,6 eco er opgivet til 27km/l og den går 21-23km/l
    Tænker noget af det ligger i din køremåden når du er helt nede på 18.
    Konens Audi A2 3L kørte gennemsnitlig 36,4km/l sidst vi var på en længer tur og det var med fuld læs hjemad (Tysklands tur)
    Måske din LMM trænger til rensning eller er defekt, eller om en tilsodet indsugning/EGR kan have noget at sige?.
    En luftfilter der trænger til udskiftning..
  • #16   17. feb 2018 Søren A: Kunne godt ske. Bilen har kørt 140 tusind, og ifølge min trip så er 60-65% af turene med kold motor. Har overvejet sådan en Hydrive rens tror jeg de hedder. Så må vi se om det virker
  • #17   17. feb 2018 Start med luftfilteret.. hvis motoren er sodet så er min erfaring at ingen af de midler du kan købe som er særlige effektive, typisk skal hele indsugnings systemet skilles ad og renses manuelt, du kunne måske også give LMM en rens.
Brændstoføkonomi
