1.582 visninger
Mange falske fejlkoder {{forumTopicSubject}}
Jeg har en seat ibiza 1.4 16v 75hk fra 01
Den startede med at melde en fejl på lambdasonde 1, p0130. Bilen satte få gange ud ved lave omdrejninger. Efter tid blev det værre og endte med at nogle gange sætte epc lampen ind og bilen både stiger og falder drastisk i omdrejninger og vil ik tage gas. Den melde pt følgende fejlkoder p0638 p0113 p0130 p0135 p0107.. Nogle ideer?
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.540
Har du renset indsugning, egr, samt egr rør
Har du efterset pakninger og renset spjæld..
Har du målt gennemgang i ledningsnet fra ecu til følere?..
Har du efterset / renset stel forbindelser
Har du haft ecu’en ude og lige set efter vandindtrængning..
Tjekket for ir på stelforbindelser i vandkassen / og under batteriet .
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.269
jan 2018
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 6 Svar: 37
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.909
jan 2018
aug 2003
jan 2018
okt 2009
Uoriginale ( no name) elektriske komponenter på en bil fra VAG koncernen, plejer mange gange at give problemer
Har du overhovedet slettet fejlene, efter du har haft diverse stumper af, da nogle af fejlene stemmer overens med det du har haft af for at rense
jan 2018
okt 2009
Gem evt de gamle stumper, tænd modul og map sensor
jan 2018
okt 2009
jul 2008
Har du gjort som jeg skrev med egr?..
Hvad siger scope på dyserne?
Får spjældet det strøm der ska til...
Hvad stand er batteriet i.
osv osv osv
jan 2018
Har ikke et scoope på dyserne men mekanikkeren sagde de har fejlfri, og bilens batterier producere 13,4v... Er lidt på bar bund her
Skulle en vcds kunne grundindstille gasspjældet??
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.666
jan 2018
feb 2004
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 10 Svar: 1.067
jan 2018
feb 2011
feb 2004
jan 2018
Efter lidt søgen og legen med ledningsnettet, måtte jeg konstatere at alle ledninger sidder som nyt. Ingen tegn på brud eller lignende. Jeg fik så endelig grundindstillet gasspjældet på svinet, og det gjorde underværker. Dog står jeg tilbage med en fejl som den meldte helt fra start. Lambdasonde række 1 sensor 1. Den vil jeg så skifte, samt måle ud på de steder den har meldt fejl, så skal jeg nok give en tilbagemelding
feb 2011
feb 2004
jan 2018
Jeg vil også som skrevet måle ud på ledningsnettet. Så skal jeg nok lige vende tilbage
