Ford mondeo tdci trend vil ikke trække {{forumTopicSubject}}
Hej deude
Jeg har haft lånt min bil ud til min far, som efter lån ville være så flink at tanke den. Og ja så sker den klassiske han fylder bencin på.
Der er fyldt ca 20 ltr benzin ned oven i de ca 50 ltr diesel der var på. Efterfølgende er der kørt ca 40-50 km før fejlen bliver opdaget.
Tanken blev tømt og diesel fyldt på sammen med en dunk adjektiv.
Bilen starter fint og lyder ok i tomgang, men den vil ikke trække ordentlig. Det virker nærmest som om den ikke får noget ladetryk og så ryger den sort så snart den belastes det mindste.
Hvad tænker i, skyldes dette at der har været benzin på, eller er det en anden fejl der tilfældigvis er kommet samtiddig eller kort tid efter?
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.206
men der skal tester på og se om alt køre som det skal
nogen er heldig at der ikke sker det store ved at tanke forkert
andre skal skifte mange ting, før det køre igen
jan 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
over pumpen tryk nok
arbejder dyserne rigtig
man skal ikke kun se fejl med tester
men også se parameter så kan man ser om alt arbejder rigtig
apr 2003
Følger: 54 Følgere: 60 Biler: 9 Emner: 58 Svar: 2.862
Ud med dyserne, enten skift dem eller få dem kontrolleret ved nogle som har de rigtige maskiner til det.
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.666
Få målt leakback fra dyserne, men det kræver noget fejlsøgningen du bare smider fire nye i eller for den sags skyld overhovedet begynder at pille dem ud.
#4 hvordan kan du sige at dyserne plejer at gå på de maskiner, vi ved kun det er en Mondeo TDCI, ingen årgang, ingen motordata.........
apr 2003
Fordi jeg lever af at lave dyser o.s.v til precis de biler, og der findes kun 3 dyser til de biler, og de er alle lige dårlige
Og grunden til jeg siger de skal ud og testes, er fordi at de har det med at dysespidsen bliver deforme, specielt når de været extra varme pga der har været benzin i dieselolien.
Der kan self. være en af dem med PSA motoreren i, og i samme tilfælde vil dyserne tage skade, bare i ventilsædet frem for dysespidsen.
Men eftersom de skriver den ryger sort ved næsten ingen belastning, vil jeg tro det er Fords egen maskine der sidder i, da det er endnu en typisk ting for dem.
jan 2018
feb 2011
At råde manden til at flå dyserne ud uden at have set bilen og uden særlig mange oplysninger om model, årgang km tal er vidst ikke andet end et internet gæt.....
nov 2016
apr 2003
Næ det kaldes erfarring, og det er slet ikke sagt at det er rigtigt, men i rigtig mange tilfælde er det.
Og du kan ikke se på en tester om dyserne arbejde ordenligt/giver de rigtige mængder under de forskællige omstændigheder.
Jeg råder hellere ikke manden, men damen
Typisk går pumpen, som er den der sender spånder over i dyserne, som så går til.
Faktisk kan du starte med at hive brændstoffilteret af, og hælde indholdet gennem et kaffefilter, se om der er små spåner i
jan 2018
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.643
