406'er med startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej..
Jeg har lige købt en peugeot 406 xs4 fra slutningen af 2003, som jeg er utrolig glad for. Men jeg har et enkelt problem når bilen er kold. Problemer er:
Når bilen er kold, er det som om at motoren har svært ved at tage omdrejninger. Den går fint i tomgang, men gir man den lidt gas, så lyder motoren underligt. Jeg ved næsten ikke hvordan jeg skal forklare lyden. Men det lyder som om at motoren "hakker" i det, eller som om at der måske er nogle cylindre der ikke er med eller sådan noget.
Men hvis så jeg gir den en del gas et par gange i træk (ca. 3000 omdrejninger), så går motoren normalt igen, og så er der overhovedet ingen ting i vejen.
Problemet opstår kun når bilen er helt kold. Når f.eks. bilen har stået natten over, eller mens jeg er på arbejde.
Jeg håber der er nogen der måske kan have en løsning på mit problem, så jeg kan få dette løst, da det ellers er en fantastisk bil at køre i.
På forhånd tak.
Mvh. Morten Fuglsang
jul 2003
Ellers lyder det meget normalt for peugeots motorstyring. Du skal bare blive helt fra speederen når de er kolde.
mar 2005
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 37 Svar: 68
peugeot-forhandleren kunne ingenting gøre desværre..
de kunne kun konkludere den startede på 3 cylindre engang i mellem..
Følger: 34 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 90 Svar: 344
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 7
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 59 Svar: 208
Den motor jeg har i, er en 1,8 liters med 16 ventiler. Motoren har gået ca. 139.000 km. Ved ikke om dette er nok information om motoren?
Men er der nogen der ved hvad det vil koste at få den fejludlæst?
Jeg syntes bare det er underligt, at det kun er når bilen er HELT kold. Problemet er der ikke hvis f.eks. bilen har stået i f.eks. 4 timer.
Jeg har også tænkt på om det evt kunne være tændrørene det kan være galt med???
