3.470 visninger | Oprettet:
Starter trækker ikke når motor er varm. {{forumTopicSubject}}
Så blev det min tur til at få lidt hjælp. Syntes ikke jeg kan finde noget tilsvarende probleme her eller på google.
Jeg har en Peugeot 206 1.4 hdi fra 2003
Jeg har lige været i Sverige og bilen kørte fint 350 km, da jeg slukker bilen kan jeg ikke starte den varme motor igen med nøgle. Den kan skubbes igang.
Alt fungere på bilen med strøm og det ser helt normalt ud når nøglen drejes, indtil tænding position der giver starter relæet i motorrummet en enkelt klik lyd, men trækker ikke starteren. Når bilen har stået nogle timer og kølet af, starter den helt uden problemer, ja den springer nærmest i gang som den plejer
Det samme skete da jeg kom hjem efter den lange køretur. Bilen pakeres indkørslen og slukkes. Da jeg prøver at starte den igen 1 minutter efter, kommer der et enkelt klik men starteren trækker ikke, den er helt død.
Efter at bilen har stået nogle timer, starter den helt normalt igen.
Hvad filan kan der være galt??
Håber virkelig der er nogle der kan hjælpe, da jeg er lidt i vildrede....
Håber det er det rigtige forum ellers må admin flytte det.
Allan
Kommentarer på:  Starter trækker ikke når motor er varm.
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.886
    #1   9. jul 2018 tjek stelledning på starter
  • #2   9. jul 2018 Som Finn J skriver, eller bare begyndelsen på at du skal have en ny starter.
  • #3   9. jul 2018 Det er et kendt problem og betyder i 9 ud af 10 tilfælde at du skal ha en ny starter på et tidspunkt smiley
    Du kan også pakke starteren ind i noget varmeabsorberende, eller lave et skjold, hvis den sidder tæt på manifolden, så den ikke får strålevarmen, eller hvis du er fiks på fingrene, så skil starteren ad og rens kommutatorens punkter hvor kullene slæber på, da de tit bliver fyldt med spåner og heller ikke hjælper til at starteren er særligt effektiv.
    Det kan også være solenoiden der er kokset til der hvor den kortslutter strømmen videre til startmotoren i enden af solenoiden.
    Men ofte så er en ombytningsstarter så billig i dag at det nærmest ikke kan svare sig at bruge tid på at skille den ad og måske være heldig med selv at renovere den, så det som sagt hedder en ny starter smiley
  • #4   9. jul 2018 Det gange jeg er stødt ind i biler der gør det du beskriver. har det været enten dårlig forbindelse til starter. eller starteren er slidt op og skal byttes til ny .
  • #5   9. jul 2018 Ok tak for svarene det er altid godt at få input dem kan man aldrig få for mange af. Min første indskydelse var også en ny starter da det kun er når den er varm den driller. En stelforbindelse på bilen, tænker jeg, burde ikke kunne være dårliger fordi den bliver varmet op
    Planen må så blive at jeg prøver at sætte en ny starter på med det samme den har trods alt kørt 380.000 km så det er nok også på tide. Jeg kan se jeg kan få den til ca. 1100 kr hos Vestsjællands autodele og så lige nogle timers arbejde. Jeg ved ikke om den kan findes billigere.Jeg kan ikke lige se hvor den sidder, men mon ikke det ender med jeg skal ned under bilen og kravle rundt for at finde den
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
  • #7   9. jul 2018 ny starter..havde selv samme problem med min kia.. kørte med det i et halvt år...den kunne tvinges igang efter 4-10 forsøg
  • #8   10. jul 2018 For 3 uger siden oplevede min kone det samme den kunne ikke starte og først da hun drejede nøglen 4-5 gange kom den i gang. Jeg var selvfølgelig sikker på at det var hende der havde gjort noget forkert smiley jeg kunne ikke selv få den igang efter 350 km , selv efter flere forsøg. Men i dag har jeg kørt 2x50 km og den starter uden problem selv om motoren er varm. Men er glad for at høre en der selv har oplevet det det samme med sin starter smiley
