2.977 visninger
ABS lampen lyser {{forumTopicSubject}}
Octavia 1.9 TDI
ALT er skiftet, lejer, kranse, sensorer, sporadisk fejl på HF, ALT.
Den går ud når jeg starter, bakker hen på marken og vender, og så efter 20 meter ligeud, så lyser den igen, og ABS virker ikke, tjekker det hver dag på vores grusvej.
Det er det sidste der mangler for at få den synet.
Hvad fanden er der så galt???
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 384 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.583
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.007
Har ikke prøvet at måle de ledninger igennem, må give forslaget videre til mekanikeren, vi kigger på det imorgen, for 10 gang tror jeg.
nov 2012
nov 2012
nov 2016
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.947
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Men golf 4 plejer da at have en periodisk fejl på abs sikringerne der sidder ved batteriet.
Så det er jo nok også muligt på en Octavia
Det er min erfaring i alt med ABS.
For hvis du kan holde i timevis i tomgang uden den lyser, så vil det sjældent være en sensor fejl.
nov 2009
For den burde jo køre selvtest.
Hvis du har tester på mens du kører og tjekker hjulhatigtheden, vil du nok kunne se noget på det hjul.
Ellers har jeg oplevet på opel bla. At den gjorde det samme sporadisk, og fik skiftet 2 følere og tre ringe, da jeg ikke havde en tester til opel på det tidspunkt.
Da jeg så fik en anden tester på var det et problem med strøm i ABS boksen, og jeg skar den op og loddede i den om limede den sammen, og fejlen forsvandt
Men med en universal tester satte den fejl på sensorerne.
apr 2008
sep 2006
nov 2009
Kan der være forkert antal huller i ABS ringen?
nov 2009
mar 2010
I dit tilfælde vil det være nemt at teste, byt om på de to sensorer foran, og se om fejlen flytter sig.
Skriver det kun fordi jeg ikke kender flowet du har skiftet tingene i. Så sensorer kan være købt af flere omgange etc.
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 168
nov 2009
nov 2009
mar 2010
På BMW'erne er der nogle ultra fine ledninger inde i ABS styreboksen som ryster i stykker. Fiksede min ved at lodde dem op igen. Ved det også er et problem på volvo (sikker samme leverandør). Ved ikke om det er et problem på VAG.
Held og lykke, tror ikke jeg kan tilføre meget mere her. Giv gerne besked tilbage når du finder løsningen. Vil altid gerne lære noget nyt.
feb 2014
Følger: 7 Følgere: 6 Svar: 10
nov 2009
Vi fik lavet de andre småting og nu må jeg så lave det rust der er og så komme til syn i morgen, sidste chance.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.302
nov 2009
Synsmanden havde travlt med 3 biler, så jeg fik den ikke igennem, men har en tid 7.45 i morgen, og alt er lavet, så den er 100% sikker.
okt 2014
nov 2009
ABS lampen lyser
