Sindsygt olie forbrug {{forumTopicSubject}}
Hejsa skal lige bruge noget ekspertise.
Jeg købte igår en Ford mondeo 1,8 fra 2002
Jeg prøvede kørte bilen ( Privat køb ) en halv times kørsel 15 km måske
Da jeg kom tilbage tjekkede jeg olien og den stod lige præcis på maks. Bilen bliver så kørt hjem, da jeg har kørt 300 km i den ville jeg lige tjekke olien, olie pinden var helt tør da jeg tjekkede.
Hvordan kan en bil smide stort set alt olie på 300 km?
Vandet ser fint ud, motor lyder godt, den røg lidt fra udstødningen imorgs ved opstart. Og der er ingen olie pøle når den har været parkeret.
Jeg har kørt på motorvej hjem 200 km. Også 100km by/landevej
Jeg kontaktede sælger og de sagde de havde hældt olie på 14 dage før og de havde kørte 400km motorvejs kørsels efterfølgende, uden nogen form for olieforbrug
Nogen idéer til hvad det kan være?
jul 2006
aug 2018
Følger: 25 Følgere: 24 Emner: 2 Svar: 5
burde den ryge renlig meget.
bilen stod på jævn overflade og havde stået stille i ca 10 min.
For du kontrollere olie begge gange.
for har bilen stået stille lang tid første gang.
og anden gang lige har kørt.
så vil der være stor forskel på, olie nevuet
okt 2006
Fyld olie på til MAX igen, og kør 100km i bilen og kontroller' så oliestanden igen.
Mangler der noget, så hælder du olie på til MAX og kører 100km mere og kontrollerer det igen. Så har du en ret god indikation af om der er noget galt eller ej.
Er der noget galt, må du finde ud af hvad du så gør derfra.
mar 2006
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.946
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 676
Husk:
- BIlen skal holde på plant underlag
- Motoren skal minimum være stanset i nogle minutter
Jeg har engang prøvet en toyota hvor olieforbruget pludselig steg en del, det hjalp at efterspænde filteret
Der er ca. 1 L olie mellem min og max på de fleste biler og ydeligere knap 1 L inden pinden er helt tør.
Hvis din bil brændte 2 L motorolie på 300 km, ville den ligne en røgkanon. Ved 10 km/l, svarer det til 7 % olie på en to takter.
jul 2004
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 5 Emner: 259 Svar: 1.257
-Træk oliepinden op,
-Tør den af,
-Sæt den tilbage i motoren (helt ned)
-Træk den igen op, og aflæs niveauet.
aug 2018
Jeg vil prøve det med at repetere med de 100 km og se hvad der sker
Kan det være fordi sælger har brugt en mega dårlig olie eller for tynd ?
jul 2007
Det kan nok nærmere være at sælger har fyldt den op med olie inden du kom for at du valgte at købe den. Det er ikke noget der er sket natten over det der så udgangspunkt.
jul 2004
Så hvad er det første man udelukker. Det mest sandsynlige = menneskelige fejl.
Den brugte også olie som en sindssyg,, den oste ikke, og den spildte ikke olien, men kom i metalpresseren ved produkthandleren.
Han gav 7000,- for den, og det var ikke værd at røre ved, men det var også en Hyundai....
Det var bare tabte penge....
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.509
jan 2005
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Mvh. Gert
aug 2018
feb 2015
aug 2018
jan 2005
Det er byt til andet brugt, hvis der altså skal laves noget.
sep 2007
Mvh. Gert
sep 2007
stempelringe, tager du bundkarret af, løsner plejlstænger, topstykket af, stemplerne op, skift ringe, også den modsatte vej, jeg ville nok også skifte kæde og strammer, når nu man er igang
feb 2018
Følger: 12 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 9 Svar: 298
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 74
Engang oplevede jeg samme problem med en Accord 1,8, blandet kørsel. Den havde noget tyktflydende olie på (vel 15/40?), som jeg skiftede til tyndere (10/40). Det nedsatte olieforbruget, derfor fik den 5/40 fuldsyntetisk, og derefter brugte den ikke unormalt med olie.
OG 15/40, 10/40 og 5/40 har samme viskositet ved varm motor.
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.433
nov 2004
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 13 Emner: 115 Svar: 749
Hvis sælgeren har fyldt på inden- burde du næsten have lagt mærke til det- da olien typisk så er meget klar- ihvertfald ned det forbrug du lige beskriver..
Fandme tarveligt at sælge den som "defekt" og endnu værre hvis du gør det samme- men træls er det da- har selv prøvet:(??
jul 2007
Følger: 6 Følgere: 4 Biler: 1 Svar: 247
Hvis nogen kører bag dig for at se blålig røg, så skal du først køre den op til max omdrejninger og så slippe speederen. Hvis der er blålig røg, forbruger motoren olie.
Som tidligere skrevet så er det enten slidte eller hårde olietyve eller slidte stempelringe.
Et værksted kan måle sig frem til hvilen årsag der er til olieforbruget.
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.008
nov 2009
jul 2007
Det er jo ikke lige meget, så spørg tidligere ejer eller check på en eller anden hjemmeside fra en reservedels leverandør (THansen, Refaco etc.)
Er det en diesel eller benzin? Hvor mange km har bilen kørt i alt? Der er jo en udløbsdato / max km tal for alle biler.
Hvad siger tidligere ejer til olieforbrug. Han må jo også måtte hælde olie på.
Er der service bog eller regninger for service med.
Du har taget en chance ved at købe af en privat, så ikke er pligtig til at fortælle sandheden. Har du stillet sælger nogle spørgsmål i forbindelse med salget?
Citat fra din første indlæg: "Nogen idéer til hvad det kan være? "
nov 2009
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 23 Emner: 61 Svar: 446
