2.701 visninger
VW bora 1.9tdi mister "turbo tryk" {{forumTopicSubject}}
Hej. Min VW bora 1.9tdi 90hk fra 2002 mister nogle gange trykket og så kan det komme tilbage igen efter nogle km både mens jeg køre og efter den har været slukket?
Har nu skiftet begge ladetryks ventil (n75) og det virker stadig ikke. Slangerne ser udmiddelbart ikke ud til at fejle noget til den (n75) ventil.
Hvad kan det ellers være??
dec 2014
Følger: 29 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 51 Svar: 70
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.729
Har skiftet alt i slanger og ventiler ovre på torpedoen, alt der er nyt,det hjalp intet, så jeg har besluttet at der må en ny turbo på.
Octavia 1.9 TDI 110 hk
aug 2018
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 13
En af mine tidligere biler var en Avensis D4D.Ved overhalninger kunne den pludselig miste pusten, og jeg måtte ind bagved igen. Turbo blev dømt ude, men jeg var lidt begælig og ikke klar til at smide 8-10.000 efter den. under søgning på nettet fandt jeg en klog englænder som sagde at EGR ventil var sodet til. Den sad gemt på enden af topstykket, og efter en rensning med en gammel tandbørste og lidt bremsevæske, kom der godt nok liv i kludene igen. Det kostede 5 kroner og der var ingen fejl de næste 100.000km. Kunne det være sådan noget?
Mvh Jens
dec 2014
maj 2006
Følger: 15 Følgere: 62 Biler: 3 Svar: 4.059
nov 2009
dec 2014
dec 2014
nov 2009
aug 2018
17958/P1550/005456 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Control Deviation
Possible Symptoms
* Irregular behaviour
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
o Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
* Turbocharger defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Charge Pressure Control
o Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check turbocharger
Så lige denne et sted:
http://www.golf4.de/antireffer/?http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
