4.791 visninger | Oprettet:
vw passat 2.0 tdi 2011 DYSER ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Dette vedr en vw passat b7 2011 2.0 tdi 140 HK DSG6 kørt 193xxx.
(1) Men hvordan syntes i at disse dyser ser ud. Der er en af dem hvor der ligger olie nede ved. Og de andre ser fine ud. Er det en ny dyse eller bare en ny O ring i. Billed vedhæftet.
(2) når bilen slukkes, ryster den. Altså når selve motor slukkes er der lige et sekund efter den er slukket ryster den. Den slukker ikke "blødt" som den plejer. Men "hårdt" kom fra den ene dag til den anden ??
Nogle der kan hjælpe ? smiley
Bilen køre perfekt, og ingen fejl koder
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  vw passat 2.0 tdi 2011 DYSER ?
  • #1   25. aug 2018 Det med olie ved dyse kan lige så godt være dit topdækslet pakning der er utæt. for vis det var din dyse så ville du normal høre en tikken fra den dyse. Der er utæt i flammeskive. da du hade tester på tjekket i live data på alle 4 dyser mens den gik tomgang? så kan du se om der er en der lægger for højt og evt er dårlig. Du kan også lave de retur test af alle dyser og se hvad de giver ud af retur røret. har du tjekket dine motor ophæng vis du siger den ryster når du slukker den ?. Det kan også være slidt svinghjul der gør den ryster. så få tjekket alt det igennem.
  • #2   25. aug 2018 jeg tjekkede godt nok ikke hvordan dyser lå i skalaen, kunne være jeg skulle gøre det.
    kan godt være et motorophæng. men er det ikke tidligt vis et ophæng allerede er gået. men okay den er os 7 år smiley
  • #3   25. aug 2018 nej den har jo gået næsten 200.000km så den er ikke ny mere og der kommer tit nogen ting ved mellem 200 og 300.000 på dem. som divs slid dele
  • #4   25. aug 2018 ja okay. må prøve og smide den til mekkeren og se hvad han siger smiley tak for svar
