2.406 visninger | Oprettet:
3M lygtepolerings kit - Klar lak {{forumTopicSubject}}
Hej skal til at polere mine forlygter.
Har prøvet med turtle kit men det virkede ikke særlig godt.
Så har forhørt mig lidt, har fået anbefalet 3M kittet også efterfølgende klar lak 2k, nogen der har prøvet dette?
Skal man give lygterne klar lak efter man har brugt hele kittet med polering?
MVh Christian
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  3M lygtepolerings kit - Klar lak
  • #1   27. aug 2018 Hvis det ikke virker godtnok, så start forfra, evt, prøve med noget grovere papir du køber løst og sliber med.
    Klarlakken er faktisk mest for holdbarhedens skyld, men hvis du blot polerer din bil af og til, så giver du blot lygten en tur med noget pudsecreme på en klud hver gang den skal til syn, så er de fine igen.
    Gjorde det på min Carisma som var SLEMME! og er kendt for at være lavet til netop at blive grimt inden de forlader fabrikken, ligesom de gamle Passater.
  • #2   27. aug 2018 Har prøvet 3M sættet her i år. Virker fint, og glasset blev stort set som nyt. Især det ene glas til kørelys var særligt medtaget og ridset. Det blev rigtig fint igen.......... jeg gav ikke klarlak, og var slet ikke klar over det skulle være en fordel ?
  • #3   27. aug 2018 Hvorfor ikke bare vandslibe og give 2k klarlak. Det virker også fint
  • #4   27. aug 2018 uden klarlakken er lygten ikke beskyttet imod uv stråler.. den originale lak er den man for det meste kan se er slidt
  • #5   28. aug 2018 Rasmus O, det er som sagt ikke nødvendigt at gi den klarlak, da den snildt kan holde en synsperiode eller 2, inden man igen skal polere den med pudsecremen, når coatingen er slebet af først, da det som du siger, rigtigt nok er det der oftest er slidt og gulligt.
    Men man kan altså sagtens få fine lygter de næste par år eller 4, uden at sku hive malergrejet frem, for klarlak er svært at arbejde med, i forhold til meget andet spraymaling, især hvis man ikke har erfaringen med det, kan man hurtigt ødelægge mere end man gavner.
    Har lige været på kursus på College 360 netop mht. plast reperation og deriblandt renovering af for og baglygter og har selv erfaret det på nogle af mine egne og kunde biler, så er ret godt inde i netop dette emne i praksis.
  • #6   28. aug 2018 Dette kit bude kunne gøre det smiley
    https://nv-autodele.dk/shop/lygte-polersaet-colormaticpolersaet-12912p.html
  • #7   28. aug 2018 #6 Ikk nødvendigt. Der ligger en colormatic 2k klarlak i den kasse og den sælges separat og det er nok.
  • #8   28. aug 2018 Vandslib lygten med korn 1500-2000, til slibningen er jævn og uniform og giv den derefter klar plastic primer og derefter 2k klarlak - Færdig arbejde. Du får så en overflade som ser ny ud. Såfremt at der er løbere, støv eller andet, så vandslib igen overfladen og poler op derfra.
    Obs - Du kan købe 2k klarlak på dåse, hvor der sidder en split i bunden som udløser hærderen.
  • #9   28. aug 2018 Har prøver det der plastic primer.. Lygterne blev lort af det, havde slebet lortet heeelt væk igen.
    Jeg har kun vandslibet og givet 2k klarlak..
  • #10   28. aug 2018 Hvis du vil give klarlak så gør det på et varmt sted. Der kan hurtig komme appelsinhud og se pisse grimt ud..
    - du kan også tænde for lygterne så de bliver varme. Bare det ikke bliver FOR varme smiley
  • #11   3. sep 2018 Tak for svar
