Lavt olietryk og raslen. {{forumTopicSubject}}
Peugeot 307, hdi 90 hk, 195.000 km, årg. 2008. Lang historie:
Raslen øverst i motoren, som mek. mener er knastkæde, der ikke bliver strammet. Strammeren aktiveres med olietryk. Senere viser display "oilpressure to low ", dog ikke hele tiden. Olietryk måles: 2 bar kold men meget lav ved varm motor. Årsager: slidt oliepumpe, defekt kædestrammer, olieveje blokeret, slidte hovedlejer. Jeg rensede olien med Liquid Molly og fyldte ny, lidt tykkere olie på + viskositet additiv. Miraklet skete og efter nogle km, holdt raslen op og displayet viste ikke for lavt olietryk. Har nu kørt et par tusinde km og raslen er vendt tilbage on/off, har vist "lavt olietryk" et par gange", såh... hvis nogen har et bud på, hvor problemet ligger, ville jeg blive glad. Motoren kører sgu ellers "godt" og er meget brændstofvenlig. Bruger ikke olie.
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.385
Knastkæde strammer og ventil løftere er hydrauliske, så raslen er kun et symptom på et problem - det problem skal findes og løses.
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.574
sep 2018
Følger: 11 Emner: 3 Svar: 4
nov 2016
sep 2018
mar 2018
Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
Jeg havde en gammel volvo engang som gik med 2,5 bar som max og 0,25 i tomgang varm. Efter skifte til 10w-60, gik den med ikke under 1,2 i tomgang og 4 - 4,5 ved kørsel.
jul 2003
Det kommet af utætte flammeskiver, og af at der altid er en kvart liter olie tilbage i motoren ved olieskift, med mindre bundkar ændres.
Du skal ikke køre med for lavt olietryk, det koster turboen.
Derudover vil jeg tro din knastkæde er slidt op, de plejer ikke larme ved lavt olietryk ellers på dem.
nov 2016
nov 2016
https://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/183619-saa_nu_blev_jeg_faerdig_skoent__
sep 2018
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.944
Den der historie lyder ikke særligt godt i mine øre. Og det bitter at ofre så meget arbejde hvis resten af motoren er fucked.
nov 2016
nov 2016
