537 visninger | Oprettet:
Nicolai J
Nicolai J
10. sep 2018
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 5
A4B5 ingen varme i kabine! {{forumTopicSubject}}
Jeg har dette problem med min Audi a4b5 1998 med at den ikke kan komme med varme i kabinen. Jeg har haft skyllet varmelegme igennem 2 gange, luftet systemet ud 10 gange, skiftet termostat da den ikke virkede. Når der bliver kørt langt så kan der komme en smule varme ud også forsvinder det igen. Det er sjældent der kommer varme ud i de sekunder det er der. Hvad fanden kan der være galt med det pis varme? Er ved at være træt af den bil...
Kommentarer på:  A4B5 ingen varme i kabine!
  • #1   23. nov 2018 bliver motoren ca 90 grader som den skal?. vis Ja så kan det nemt være topstykket der er flækket eller dårlig toppakning. Det gør nemlig motoren sender tryk i kølvandet. og så er første tegn nemlig at den ikke kan varme i kabinen. og et andet tegn på det er at når du har kørt en tur så tjek kølevandet standen i din kølervandbeholder når der er tryk i vandet så bliver vandet trykket lidt ned i beholderen og ind i motoren. og når du løsner proppen på din vandbeholder så stiger vandet op til normal højde igen. så prøv at tjekke det, har set det ske på flere 1.9 tdi motorer regner med det er sådan en .
  • Nicolai J
    Nicolai J Tilmeldt:
    sep 2018
    #2   23. nov 2018 Den bliver 90 grader som den skal. Og vandet i beholder er som den skal være.. men kan godt være det er flækket
  • #3   23. nov 2018 men tjek også din vandpumpe vis den ikke er skiftet. vis den er gået løs ved propellen så sender den ikke vandet godt nok rundt i motoren. så det også vær at tjekke. men normalt når det sker begynder motoren at koge ved længer kørsel. så tvivler på det kan være det. men alt kan jo ske.
  • #5   23. nov 2018 tjek de 2 slanger som går ind til varmeapparatet, er de varme? eller er den ene is kold smiley
  • Nicolai J
    Nicolai J Tilmeldt:
    sep 2018
    #6   23. nov 2018 Mads S: de er varme smiley
  • #7   23. nov 2018 jamen så er det sikkert et spjæld som der bliver sagt, eller også er noget af varmeapparatet stoppet til smiley
  • Nicolai J
    Nicolai J Tilmeldt:
    sep 2018
    #8   23. nov 2018 Mads S: der er også en der skriver ang topstykket?:-)
  • #9   23. nov 2018 Har den en lille slange over til beholderen, og kommer der vand igennem med både kold og varm beholder.?
