2.408 visninger | Oprettet:
Opladning af 12V bil batteri {{forumTopicSubject}}
Hej.. har læst rundt på nettet, og der er flere forskellige forklaringer på hvordan er bilbatteri kan/skal oplades. F.eks noget med en ledning på stel og en på batteri, hvis du lader batteriet sitte i bilen.
Så her er mit spørgsmål.
En toyota Corolla 1.6 HB 1997 model, hvordan oplades den helt præcist!
Kommentarer på:  Opladning af 12V bil batteri
  • #1   7. jan 2019 Plus fra laderen - den røde - på pluspolen på dit batteri.
    Minus / stel fra laderen - den sorte - på minus polen på dit batteri.
    Hvilken idiot ville påstå andet?
  • #2   7. jan 2019 Ja det er det.. læste mig frem til at minuspolen skulle på stel hvis man lod batteriet sidde.
  • #3   7. jan 2019 Fremgangsmåden med minus på stel i stedet for pol er ikke så meget til ladning, men mere til starthjælp med startkabler.
    Et batteri, der lades hårdt(startkabler) kan frigive knaldgas og derfor bør minus sættes på stel langt væk fra batteri, så en gnist ikke kan antænde evt. knaldgas.
  • #6   7. jan 2019 #3 - Ja det kan frigive brint, men det gør det sgu først når man HAR ladet på det et stykke tid, og før man kan det, skal startkablerne sidde på.
    Og det er ved af/påmontering af dem, man laver gnister.
    Det er hysteri...
  • #7   7. jan 2019 På nyere biler, lader man på et andet stelpunkt end batteriet, da der sidder batteri overvågning på. Lades der direkte på polen, kan sensoren ikke måle batteriets korrekte opladning, og det kan give bøvl i forhold til intelligent opladning og start/stop. Specielt på AGM batterier.
    Desuden sidder batterierne på de nye biler idag tit så dumt, at du enten kun kan lade på den ene pol eller kun på start hjælps polerne, medmindre du adskiller hele bilen. Derfor lades der på andre steder. smiley
  • #8   8. jan 2019 Porsche Poulsen blev blind på det ene øje efter at et batteri eksploderede ved aftagning af ladekabler, knaldgas, han havde heller ikke fidus til den advarsel og har ladet på 1.000vis af batterier før det gik galt.
    Han havde værksted på Fyn, kørte også voldsom Volvo.
