2.065 visninger
Håndbremse sætter sig en smule når man slipper den {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har fået et problem med den arm der holder håndbremse kablet og den vil ikke hoppe helt op og går ligesom lidt stramt når man trykker den op med hånden ved bremse kabliberen så tænker nogle der ved hvad jeg kan gøre for den virker optimalt igen skal siges kabliberne kun er lidt under et år gamle men piver nu en del pga bremse støv så vil også vide hvad jeg gør for at rense bremserne
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.978
man kan pille armen af og få noget smøremiddel ned ved akselen,
så skal den motioneres lidt,
så kan man nogen gange få den til at virke ordentligt igen
sep 2007
Mvh. Gert
dec 2008
Følger: 50 Følgere: 112 Biler: 35 Emner: 145 Svar: 333
der sidder på kaliberen.
så trækker og skubbe du til kablet
og se, høre og mærke om der glider let frem og tilbage.
gør det ikke det. kan det være derfor håndbremsen hænger.
når kablet er af. så er det kun og løsne møtrikken. og vrikke armen af.
og den skal bare monteres der hvor du tog den af.
så bare søg for den er mod den stop.
så skulle det ikke være noget problem
dec 2008
Det var lige sådan en beskrivelse jeg havde brug for tak tak God weekend
okt 2009
dec 2008
