rense motor indvendig {{forumTopicSubject}}
hej bg. vi har åbnen vores topdækslet på vores e36 fordi nogle pakninger skulle skiftes og hvad vi finder under motoren gjorde os ikke særlig glad.. hvordan kan man få de der olieklumber af? er der en væske man kan blande i olien eller noget i den stil? Tak på forhånd
apr 2015
Følger: 30 Følgere: 289 Emner: 32 Svar: 498
feb 2015
Følger: 14 Følgere: 64 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 810
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
Grunden til jeg ikke ville begynde med de værst rensemidler er at De kan ødelægge mere ind de kan gavne, plus pakninger osv kan begynde at være utætte.
Ventil dækslet osv kan du bare rense med benzin inden de bliver påmonteret igen
da det koks/olieslam, kan være med til at holde din pakninger tæt.
bruger man så rensemiddel, så løsner/fjerne man det, og man risikerer pakninger bliver utæt, samt den kan begynder 9g bruge mere olie
apr 2015
og den bruger ikke olie
så i siger man skal lade det være der?
jan 2012
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 120
apr 2015
feb 2015
feb 2015
apr 2015
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
Så har du sparet en del penge og ingen af delene er hård for diverse pakninger
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.008
Man har hørt om nogen motorer der er begyndt at bruge olie eller blive utætte efter brug af de skrappe sager, men selv har jeg aldrig oplevet det.
Hælder altid en motorrens i olien inden jeg skifter olie og filter. man kan også bagefter skylle igennem med dieselolie, bare ned gennem toppen og direkte ud af bundpropshullet.
Skal gøre det på fredag på Audi A4 2.5 TDI, den har lidt klapren fra løfterne, det plejer at blive bedre.
apr 2015
nov 2009
jan 2005
Plejer selv at bruge 0,5L til oliemængde under 5L og 1L til oliemængde over 5L.
Hvor jeg først tapper den mængde af og påfylder, lader motoren køre i ca.10min i tomgang og skifter så olie+filter har man kun diesel til at stå så bruger jeg dette i stedet. Så prisen er vel ca. 10kr for en rensning på de fleste biler.
Vil desuden mene at rensning ved hvert olieskift er spild af penge så længe vi snakker om Benzinbiler.
jan 2006
nov 2009
nov 2009
jan 2005
apr 2008
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 9
apr 2015
apr 2013
Følger: 1 Svar: 22
apr 2015
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 19 Svar: 265
https://dk.hydrive.com/?gclid=Cj0KCQjwpsLkBRDpARIsAKoYI8w0usfwKNLkcMfIL_XMh9Rm-IvfV0EYNwHIWj1J03gVRU0rgCBEfuEaAueuEALw_wcB
Quickpot udfører den her hydrive rens
jan 2017
Følger: 1 Svar: 1
apr 2015
nov 2009
sep 2017
Svar: 115
feb 2015
nov 2009
Kan være det er bedre som forebyggende end når først der er problemer.
