5.304 visninger | Oprettet:
Kasper L
Kasper L
2. dec 2014
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 33
Common rail tryk for lavt. 1,6 hdi {{forumTopicSubject}}
Peugeot 1,6 hdi
Har et problem med mit
common rail tryk er for lavt. Den laver kun omkring 700-800 bar, og mener den skal lave 1000-1200 bar, det resultere i bilen ikke vil tage mere end 3000 omdrejninger.. Hvad kan det være? Bilen melder ingen fejl på tester, men kan se live data på diesel
Trykket. Har fået lavet dpf off og egr off. Problemet kom lige der efter. Kan det have noget med det at gøre, tænker på motorstyrings fejl i forbindelse med dpf off og egr off ?
Kommentarer på:  Common rail tryk for lavt. 1,6 hdi
  • #1   29. apr 2019 tror du skal have fat i din tuner igen, det lyder han har lavet ged i den smiley
  • #2   29. apr 2019 Har haft samme problem med min 1.6 hdi da jeg fik den. den viste også for lidt tryk i rail skinnen/trykket og gik i nødsystem. Der var det railsensoren der var defekt og den viste så ikke det rigtige tryk. Så efter skift af den.Så var alt i orden igen købte den original ved Peugeot gav 400 kr for den. Men det Kan også have noget med det der er lavet ved den det kan være din tuner har gjort noget forkert/fejl. for vis det er kommen samtidig med det. Så er det højt sandsynlig at det er noget med det. Men alt kan ske efter biler bliver chippet og det kan belaste ting mere. hvor de går til at det. Men normal ville der lægge en fejlkode på det. Hvad tester bruger du ?
  • Kasper L
    Kasper L Tilmeldt:
    dec 2014
    #3   29. apr 2019 Ved ikke hvad for en tester det var. Det var over ved Gjøl auto der havde tester på den. Ingen fejl overhovedet. Ingen motorlampe der lyser. Og den køre ikke i nødprogram. Den levere bare ikke nok bar med diesel til mere end 2900-5000 omdrejninger. Tror også det er en fejl ved motorstyring. Overvejer at få lagt original fil ind igen og så få dem til at alå partikel filter og egr fra igen, oppe ved Landberg. Men spild af penge vis ikke det er det jo
  • Kasper L
    Kasper L Tilmeldt:
    dec 2014
    #4   29. apr 2019 Og bilen er ikke chippet til flere hk. Kun fjernet egr og partikelfilter for at undgå problemer med det lort
  • #5   29. apr 2019 Men det Kan da også være det bare er en fejl de har lavet. Så det da bare og kontakte dem igen. de plejer nu at være gode til at hjælpe når der er sådan nogen fejl der i Hjallerup.
  • Kasper L
    Kasper L Tilmeldt:
    dec 2014
    #6   29. apr 2019 Det er ikke i Hjallerup jeg har fået det lavet. Det er dem jeg vil have til at lægge original fil ind. Og så prøve forfra smiley Det er wd, der har fucke det op .
  • #8   29. apr 2019 WD er da så også de ringeste du næsten kan finde til at Lave om i motorstyringen.
  • #9   30. apr 2019 nåe okay. Ja bruger selv kun dem i Hjallerup. Så kør op og snak med dem vis det er data der er kluder i så kan de helt sikkert fixe det.
