14.205 visninger
C3 motorlampe lyser {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en Citroën C3 fra 2013 1.0 benzin der har kørt 98.000km.
Jeg købte den for 2 uger siden. For 3 dage siden begyndte motorlampen at lyse orange. Jeg har været på værksted og fået udlæst fejlkoden. Det er enten katalysatoren, en føler (2 mulige) eller lambdasonden. De foreslår en rens til at starte med, det kan måske fjerne fejlen noget tid. Bilen skal først synes om et års tid.
Har i nogle indvendinger, kan det hjælpe at køre med høje omdrejninger og få den blæst godt igennem?
sep 2008
Følger: 1 Følgere: 12 Emner: 21 Svar: 936
En bil tager ikke skade af at blive blæst igennem, tværtimod! -hvis det er Katalysator eller lambdasonde skal det skiftes.
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 16 Svar: 54
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.132
Men det lyder ikke til du har været forbi et Citroen værksted, for så havde de i hvert fald ikke gættet på alt muligt forskelligt og foreslået dig en rens. Vi har skiftet 100+ af de katalysatore på 208 og C3, fordi de revner.
sep 2011
okt 2006
okt 2006
Katalysatoren på en 1.0 C3 sidder som en sambygget manifold udfra topstykket.
okt 2006
okt 2006
Den kommer når katten er flækket, typisk omkring samtidig som den begynder at larme så man kan høre det. Når katten skiftes, så kan fejlen slettes og kommer ikke retur.
Der er endda ændret i opbygningen af beslaget, så katalysatoren bedre kan arbejde og bevæge sig fra kold-varm-kold, så problemet ikke opstår igen. Problemet med den flækker, kommer af for stram fiksering til motorblokken!
Jeg ved udemærket godt en katalysator dør pga olieforbrug, men har endnu ikke skiftet en på 1.0-1.2 pga olieforbrug, kun fordi de flækker i kanten. Og vi har også skiftet mange motore pga olieforbrug.
okt 2006
okt 2006
okt 2006
Tak for de mange svar.
Jeg fik af vide en ny koster 3100-3600kr plus montering.
Jeg var ikke på et Citroën værksted.
mar 2013
Følger: 10 Følgere: 25 Emner: 1 Svar: 31
okt 2006
okt 2006
mar 2013
Nu har vi målt brændstofforbrug siden vi fik udlæst fejlen. Bilen køre 17,08 km/l og er opgivet til 23,3 km/l. Vil i stadig mene, at sandsynligheden for at det er katten der er defekt, er størst?
okt 2006
Du kan jo selv afmontere din katalysator og så fjerne varmeskjoldet rundt omkring den for at se om den er flækket, det koster dig kun tiden. Inden du køber en ny type katalysator. Og lad nu være med at købe en uorg. Den holder ikke længe.
17km/l er ganske fornuftigt af sådan en, husk de 23.3 er efter den gamle EU norm og er yderst usandsynelig (Laboratorie testet). Du skal kører efter ekstreme forhold for at komme i nærheden af den opgivne km/l på den gamle EU Norm.
Desuden er en P0420 jo en fejl på din motorstyring, ergo din bil kører ikke i den rigtige modus og det kan også være medvirkende til øget brændstofforbrug.
jul 2007
Følger: 1 Svar: 1
Jeg har fået skiftet
Kat
Lamdesonde
Temperatur føler
Og den anden føler
Min bil kommer stadig med den fejl ved du hvad det ellers kan være
C3 motorlampe lyser
