2.963 visninger
Citroen C1 driller med 1 gear {{forumTopicSubject}}
Hej. Min C1 fra 2010, fik skiftet kobling januar 2019, lige nu driller 1 gear utrolig meget, den vil lige pludselig slet ikke gå i 1 gear med mindre jeg har skiftet lidt mellem de andre gear så går den i 1 lige efter men så driller den igen, hvad kan det være ?
jul 2003
1: kobling. Men så vil den typisk også børste tænder når du vil i bakgear.
2: slidte skiftegafler = ny gearkasse.
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.053
okt 2019
Følger: 13 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 5
mar 2012
se den
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.681
Rikke P
Jeg har skam mødt mange biler, hvor koblingen ikke holdt særlig længe...
Men det var nu nok også folks kørestil....
Så at den er skiftet for et år siden, kan jo ikke altid udelukkes.
Det der menes med frigang er, når pedalen er i øverste position at man kan mærke frigangen.
Normalt bør koblings pedal og bremse pedal flugte hinanden.
Og hvis der ikke har været frigang nok i over et år, så kan koblingen sagtens være slidt, ligesom hvis man hviler foden på koblings pedalen når man kører.??
jul 2007
Følger: 44 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 1.494
Har skiftet rigtig mange af dem, netop på grund af det problem.
Endda i min egen
Ny gearkasse.
Brugt kan bedst svarer sig. Koster nok omkring 3-5000 kr alt efter km. Osv.
okt 2019
jul 2007
Der skal en anden gearkasse i den, eller os skal den der sidder på laves.
Det er desværre en kendt svaghed.
okt 2019
jul 2003
Snakker vi kobling kan der være 2 fejl.
Den kan være slidt. Så vil koblingen glide.
Den kan være justeret for lidt op eller sprunget i en nitte så den kan have svært ved at gå i gear, MEN så vil du ikke kunne sætte den i bakgear uden den knurrer.
Hvis det KUN er 1.gear du har problemer med, så er det gearkassen.
