758 visninger | Oprettet:
Egr Blanking Plate eller ikke {{forumTopicSubject}}
'hej alle
Det er jo ingen hemmelighed at EGR systemet på Diesel biler har det med at sode/kokse til med motor problemer til følge.
Det kan jo kodes væk, det er jeg klar over men man kan jo også købe sådan en "Blanking Plate" med en lille hul 5-6mm eller helt uden hul.
Går ud fra hullet er for at modvirke at der kommer fejl koder og stadig får noget af effekten ved at lukke den helt (altså at hele indsugnings systemet ikke soder/kokser helt til)
Men der hvor jeg vil hen er, hvordan kan styringen finde ud af at den er helt lukket = fejl
Nogle biler kan man jo bare sætte en plade i uden hul uden der kommer fejl.
For noget tid siden havde jeg en Audi A2 3l og den gave ingen fejl men har læst at andre får fejl..
Jeg har en Ford mondeo 2.2tdci 200hk den har lige haft dårlig motorgang pga. egr og en LMM som ikke fungerede godt og tænkte om nogen vidste om man kunne sætte en helt lukket plade i den eller ej? måske det skal kodes?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Egr Blanking Plate eller ikke
  • #1   28. jun 2020 Den vil melde fejl hvis du sætter en plade i. Men hvis der er ny egr og Llm. Så kører motoren da 200.000 km igen
  • #2   28. jun 2020 Den melder vel ikke fejl hvis plade er af typen med hul i eller ?
  • #3   28. jun 2020 Kommer an på hvor stor hullet er
  • #4   28. jun 2020 bilen måler den indsuget luft igennem luft filter , i dit tilfælde vil det være ca 550 mg/h i tomgang med lukket EGR , når EGR så åbner kommer der jo en del genbrugs luft fra udstødning efter LLM sensoren , dermed har du ikke den samme gennemstrømning den falder typisk til det halve , og derfor kan ECU måler at når du sætter blændplade i , falder luftmassen ikke når EGR ventil åbner som den jo også ved er åben pga signal fra denne .
    Det lille hul kan så i "nogle" tilfælde snyde ECU til at tro EGR system er ok da luftmasse vil falde en smule. det er forskelligt hvor følsomme de forskellige biler er .
