3.161 visninger | Oprettet:
Christian G
Christian G
24. dec 2020
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 1
Kia ceed 1.6 crdi mister træk.. {{forumTopicSubject}}
Heeej med jer. Jeg skriver her inde da jeg har fået et problem med min kia
ceed fra 08.. den trækker ikke som den skal. Og når den trækker er det helt
oppe omkring 2500 omdr til 3000 omdrejninger. Og det skal lige siges af det
er et sløvt træk. Har fået sat en ny turbo på den (ombytter). har jeg også
skiftet trykrør.
Samt har Den har en stage 1 chip kørt ind..
Har haft den på tester men den siger der ikke er noget galt. Min ven har så
set der sider et diagnose stik ude i morter rummet som han selvfølgelig
ikke har en tester han kan sætte på der.. Men er det der man læser Motor fejl
på en kia ??
På forhånd tak smiley
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Kia ceed 1.6 crdi mister træk..
  • #1   24. dec 2020 Stik i motorrum og inde i bil gør det samme.
    Læs parametre ud når i kører i bil.
    Ladetryk og luftmasse skal i starte med, og NEJ en billig obd bluetooth dongle er ikke en tester der er brugbar
  • #2   24. dec 2020 Kunne det være at det stage 1 tun ikke er kørt rigtigt ind eller at den fejler?
  • Christian G
    Christian G Tilmeldt:
    dec 2020
    #3   24. dec 2020 Jake kan det godt komme sådan lige pludselig?
  • #4   26. dec 2020 vis alle stik og divs slanger er i orden og sidder hvor de skal. Så sæt tester på igen gå ind i live værdier. og tjek turbo tryk se hvad ecu siger den vil have af tryk og samtidig se hvad den laver af tryk. vis ikke de følges næsten lige op ad fra ca 1500 omdrejninger og op. Så kan det være din vacuum styring af de variabel vinger der ikke er justeret rigtig. Så det ikke kan justere nok op for turbo trykket fra bunden af. tjek også din vacum dåsen er i orden og alle vacum slanger der til og vacum magnet ventil til styring af den. men vis det er vacum dåsen der sidder på turboen der er justeret forkert, så kan du selv justere den ind mens du har tester på så du kan se du har sat den rigtig. Så den følger hvad ecu vil have af turbo tryk, har selv købt flere nye turboer hvor de lavet for lavt tryk på grund af den ikke var justeret rigtig ind. og det jeg kalder en vacum dåse er den der sidder på turboen du sætter en vacum slange på. der styre de variabel vinger bare så du ved hvad det er og den stang der sidder i enden af den og går på turboen kan justeres i længden. og vis du justere den kortere så hæve du turbo trykket, og længde giver mindre tryk.
