6.256 visninger
engine malfuncion varsel {{forumTopicSubject}}
godaften
min ford focus mk 2,5 2010 1.6 tdci
har lidt et problem med at den smider en engine malfuncion dog uden at tænde motor lampen og gå nød program og mister turbo trykket
slukkes og startes bilen er advarselen væk igen men træk kraften er stadig dårlig med mindre den står nogle timer
hvad kan der evt være galt
er selv ude i og tænke turbo partikelfilter eller egr ventil
okt 2006
Start med at få udlæst værdier og fejlkoder - det fortæller dig en hel masse, så du ikke behøver gætte. Det er ikke alle fejl der giver en fejlkode.
dec 2007
Følger: 53 Følgere: 50 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 763
jun 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 330
https://www.youtube.com/watch?v=ndxfePYSI6w
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Start med at få udlæst fejlkoder, den kommer ikke med Engine malfunction uden at noget er galt.
Og når du har fejlkoderne så skal du fejlsøge der fra.
Og inden du starter skal du gøre op med dig selv om du har evnerne, tit bliver det alt for dyrt hvis du bare skyder i blinde.
så er alt rent gætværk.
at en englænder har haft samme symptomer, behøver ikke være samme fejl.
så engang til for prins Knud.
på nye biler, starter man med og sætte tester på.
og ser hvad den kan fortælle.
og ud fra det så fejlsøge videre
jan 2014
dec 2007
der er lige skiftet flamme skiver på alle 4 dyser da den sovsede lidt derfra
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
De billige kopier fra fjernøsten går bananas første gang du kommer lidt op i omdrejninger.
Nu du er i gang, så tjek også lige slangerne mellem sensor og partikelfilter. Hvis trykket bliver for højt, skyder det slangerne i stykker.
Er du rigtig uheldig, kan det slå din vakumslange til aktuatoren i turboen over, så den laver
okt 2006
