E46 mister tryk i kølesystem? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en 318i fra 2000, som lyser i kølervæskelampen. Den har fået skiftet diverse o-ring/pakninger rundt omkring til slangerne, ny vandpumpe, uoriginal kølervæskebeholder og ny kølervæske låge og udluftningsskrue. Den er herefter også udluftet og mister intet kølervæske. Men lampen lyser stadig. Lampen lukker efter lidt kørsel på motorvej eller bare den blir trykket lidt og kommer ned i hastighed. Så forbliver lampen slukket indtil man lader bilen stå nogle timer. Efter nogle timer tænder den igen, altså efter og have været slukket. Hvis motoren kører, så tænder lampen slet ikke efter og have været slukket en gang? Kølervæske mister den ikke så går udfra det er pga tryk den lyser?
men højden på vandet i ekspansions beholderen.
den føler kan gå i stykker
har skiftet et par stykker efter hånden.
ved ikke om det er en kendt fejl.
men de kan gå i stykker.
har du fået køler systemet trykprøvet for og se om der er utæt
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 15
Og nu siger du føleren kan fejle, er det så ikke lidt mærkeligt at den for hver gang den er på motorvejen og kommer ned i hastighed, så slukker igen? Og forbliver slukket til motoren har været slukket noget tid? Så tænder den igen? Kan det evt være fordi beholderen ikke er original?
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 32 Svar: 857
du har ikke selv monteret den.
tænker på om den kan vende forkert
