1.075 visninger
Audi a2 3L vil periodisk ikke starte {{forumTopicSubject}}
Jeg er simpelthen gået død i mit Audi a2 projekt. Bilen vil ikke starte medmindre jeg til og frakobler batteriet, når jeg så smækker den i "stop" stopper / slukker den, og vil ikke starte igen... Men, hvis jeg lader bilen stå i et par dage, så starter den med det samme når jeg drejer nøglen. ...har haft VCDS-testeren på, og der er ingen fejlkoder overhovedet' .... Ville en grundjustering af gearkassen måske ordne det? eller er der nogen der har en fiks idé, til hvad der er?
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.448
https://www.lupo3lklub.dk/forum/
Der kan være en del galt, er trykkuglen ok ? der findes video om det..
er der nok hydralik olie på gearvælgeren ? (her ligger en stor del af 3L problemerne)
Det kontrolleres ved at skrue trykkuglen 1-1½ omgang ud så alt olien løber tilbage i beholderen, fyld derefter beholderen helt op. (tag evt. batteriet fra så pumpen ikke køre)
En grundjustering kan løse mange fejl, men omvendt kan du også risiker den ikke køre programmet igennem og så ikke vil starte.
