870 visninger | Oprettet:
Berlingo i koldt vejr (motorgang) {{forumTopicSubject}}
Hej folkens. Tak for medlemskab.
Jeg har en Berlingo 2009 benzin (ikke lav grim med mig) ??
Den har altid kørt ganske fint, men når jeg kommer ned på 5 grader eller koldere begynder den nogle gange og køre mystisk i motor (oplevede det samme sidste vinter).
Det føles som om den køre på 3 cylinder, og den trækker knapt så godt. Den kommer med en motorlampe, og når jeg udlæser den fortæller den mig noget med krumtap sensor og knast sensor.
Har haft en prof tester på, og den sagde at den fik lidt mindre benz en hvad den normalt burde. Har prøvet og skifte brændstofpumpen i håb om det kunne hjælpe. Og har ikke umiddelbart kunne finde noget filter inden indsugning.
Jeg har ligeledes prøvet og teste om den skulle suge falsk luft ved indsugning, men virker ikke til at være tilfældet.
Tændspole, tændtør filter, olie, og diverse dele er skiftet for nylig. Håber der findes et god ide, klogt svar på hvad skal kan prøve/ gøre. Vil gerne prøve lidt selv inden jeg køre den til en mekaniker.
På forhånd tak ??
Kommentarer på:  Berlingo i koldt vejr (motorgang)
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   22. nov 2021 Hvorfor har du ikke skiftet knast sensor og krumtap sensor?? Det er jo dem der er fejl på?
  • #2   22. nov 2021 lyder som tændkabler der bliver fugtige.
    prøv spray en helvedes masse silicone på kablerne og se om der afhjælper på problemet. siliconen gør at fugten ikke kan trænge ind
  • Mr. Gsi
    Mr. Gsi Online Tilmeldt:
    Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.210
    #3   23. nov 2021 hvilken fejl, melder den op knast og krumtap sensor.
    det kan være en af dem der er defekte.
    men skriver den noget med timing/synkronisering, mellem kamst og krumtap.
    kan tandrem men være hoppet en tand eller den har strukket sig.
    hvis den skriver noget timing/synkronisering.
    så få kontrolleret om timingen er korrekt.
    at alle hjul stå på mærkerne
