1.112 visninger
Kæmpeproblem med dug på forruden - C4 Picasso 2007 {{forumTopicSubject}}
Hej,
Mine forældre har en C4 Picasso fra 2007.
Når bilen har stået nogle timer her om vinteren (uanset frost, tøvejr, regn, tørvejr) så er forruden og dashboardet sjaskvådt indvendigt.
Det er ikke tale om dug, men sidste stadie før rindende vand
Andre biler der holder parkeret sammes sted er mere eller mindre tørre på indersiden.
Er der nogen kender til dette problem. Mener deres forrige C4 gjorde nøjagtigt det samme, så det må være en eller anden form for designfejl.
Håber I kan hjælpe med lidt tips & tricks
pft.
Carsten
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.041
Men det må jo være lister der er utætte, forrude ikke limet ordentlig måske
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.190
Manglende dræn, utætte ruder eller kølervand
MVH KP
aug 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 30
Det vil jeg ikke udtale mig om, men på den her årstid????
Ja der får man da tit lidt meget fugt som dugger vinduer. også rigtig meget.
Står den ude eller i garage/åben carport???
Jeg har trods lukket garage af og til en del fugtproblemer med dug. En god hjælp er at fyre varmen total op 3 km før jeg er hjemme og fuld smadder på blæseren så det føles som 65 grader inde i bilen.
Når jeg stopper og forlader den, er det med forreste vinduer nedrullet (5mm)
Så fyrer den varme luft ud men bilen tørrer ret godt af det indvendigt.
Det er som regel nødvendigt med en tur på arbejde en Lørdag og ind i hallen med dyret i 22 graders varme og åbne døre og bagklap en times tid. Plejer og pudse lidt vinduer eller pille lidt næse imens. Det giver rigtig godt og holder nogle uger inden den er vinterfugtig igen.
Er det kølevand der gør det istedet, plejer det og lugte noget specielt. Tror mest det er vinter fugt
aug 2014
PPS: Der kan virkelig være fugt i biler på den her tid. Tag evt måtter ud og ind og tørre
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
Har man fået trykker på recirkulation?
Hvor fugtige er bundmåtter?
jul 2003
Følger: 1 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 79
1. Hvis forruden eller f. eks antennefoden er utæt kan man finde utætheder med sæbevand og trykluft.
2. En uren rude på indersiden kan indeholde meget fugt. Puds ruden som det første.
3. Et tilstoppet pollenfilter hjælper ihvertfald heller ikke på fugtige ruder. Kontroller og eller udskift.
4.Læg evt.et par affugtere i bilen..De små "saltposer".
5.Sørg for at klimaanlæg ikke står på recirkulation så forsvinder fugten heller ikke.
6.Med airconditionen tændt forsvinder fugten i en fart.
7. Hvis der kommer vand eller kølervæske ind andre steder i bilen f. eks nede ved gulvmåtterne eller bagagerummet vil bilen også dugge voldsomt indvendigt.
God fornøjelse.
PS. Køb aldrig fransk ( sagde mekanikeren )
dec 2021
Emner: 1 Svar: 1
Dem vil jeg følge
