1.622 visninger
Olietryksmåler lyser rødt {{forumTopicSubject}}
Hej,
Har brug for lidt erfaring/statistik fra erfarne mekanikere.
I går ud af det blå, ved varm motor, begynder olietrykslampen i instrumentpanelet at lyse rødt, men kun ved tomgang, dvs ca 700 rpm. Jeg har ikke en fysisk måling af trykket men kun on/off. Så snart man kører igen slukkes lampen (dvs mere end 700 rpm. Der er korrekt oliemængde i motoren og den er helt frisk og bliver skiftet for hver max 10000 km.
Sker det tit at olietrykssensoren/olietrykskontakten/switchen går i udu?
L
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 936
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.084
700 omdrejninger er længde fint til at opbygge olie tryk. selv på starter kan du opbygge olie tryk. ??
ja olietryk kontakt kan blive defekt. men jeg vil klart få målt olietrykket.
okt 2005
mar 2008
dec 2009
aug 2019
Følger: 1 Svar: 27
nov 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 30
Måske bruger du lidt for tynd moderne letløbsolie til den robuste motor, den vil nok gerne have en lidt tykkere smørefilm.
Din oliepumpe i motoren leverer en fast mængde olie pr omdrejning, det betyder at den ved lave motoromdrejninger pumper lidt olie, ved dobbelt så mange omr. dobbelt så meget olie og så videre.
Olietrykket skal ikke bruges til at holde delene fra hinanden, den skal blot transportere olien rundt til alle smøresteder.
Fordi et for højt olietryk kan ødelægge motoren, (det kan flå hvidmetallet i hoved og plejllejer af i små flager) sidder der en overtryksventil som ved lidt højere omdrejninger slipper olien tilbage i bundkarret,
At olielampen lyser ved tomgang har absolut ingen betydning, bortset fra at det generer øjnene og stresser, hvis du føler dig generet af det kan du skifte olien til en lidt mere tyktflydende, Hvis du bruger SAE 0W30 så skift til en SAE 5w40
