1.770 visninger
Advarselslampe med Udråbstegn {{forumTopicSubject}}
Har nogle oplevelser med at bilen advarselslampen med udråbstegn lyser når bilen er kold og får lidt gas, men alarmen forsvinder igen efter 2-3 sekunder? Nogle der har en idé til hvad dette kan forårsage? Ved godt det muligvis er bremserne, men at den forsvinder igen.
SEAT LEON 1P 1,6 (benzin) 2007, 102 hk
mar 2010
Tror snarere du er på et mere basalt problem, hvad har du i af olie, er der nok på bilen og er oliefilteret skiftet for nyligt.
Det lyder som en motor der kæmper lidt med at holde olietryk, og olie flyder lidt tykkere når det er koldt.
okt 2006
Der findes mange forskellige røde advarsler med udråbstegn, på mange forskellige biler.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.293
okt 2006
apr 2008
Laver den hjulspind, når den tænder lampen ? Der er formentlig "elektronisk differentialespærre " på den .........Så bruges ABS systemet til at bremse ned, hvis den laver hjulspin, det tænder en lampe, og går typisk meget hurtigt over igen
okt 2022
Følger: 12 Følgere: 24 Emner: 4 Svar: 7
Bilen laver ikke hjulspind, og bilen bliver overhovedet ikke presset på nogen måde.
Der mangler heller ikke bremsevæske, men kan evt være at bremserne er slidte, dog er bilen synet i februar men derfor kan de stadig godt være ødelagt.
Bilen er også nyserviceret og har fået skiftet olie.
Tak for kommentarene!
okt 2006
okt 2014
okt 2022
mar 2010
Men kan også være ABS sensor der kæmper med at se takt ringen etc.
En simpel ODB2 tester burde kunne give et bedre hint.
