613 visninger | Oprettet:
Steven A
Steven A
10. jan 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Audi a4 b7 2.0 til 2007 {{forumTopicSubject}}
Hej har sådan en audi a4 b7 motorbåde bre 2.0 tdi 2007 s line
Var i Holland med den og på vej hjemad begyndte den og ikke ville tage ved i turbo og ryge meget ved gas efter vi så kommer hjem ville den efterfølgende ikke starte og westgate armen sad fast den kan nu flytte sig inden den gik ud kørte den som om der ingen turbo var og røg sindsygt meget
Har haft tester på og den melder fejl på
P2408 gas trottel
Egr fejl
Supercharge underboost
Da den kunne kører røg den sort og meget af det og hoppet og hakket
Hvad kan det mon være
Skovlene kører fint i turbo
Kommentarer på:  Audi a4 b7 2.0 til 2007
  • #1   26. okt 2022 Fedt projekt .
    Jeg tror det der er sket er, at pakningen til din turbo er utæt , og du dermed har fået enten saltvand eller ferskvand gennem turboen, og så drukner motoren.
    Og så skal den over kølen og ikke under den... det andet er noget være griseri da du suger en masse bundslam op når du sejler i kanalerne i holland .
  • #2   26. okt 2022 Den ryger sort, når den ikke få turbo tryk
    Så er få den for meget brændstof i forhold til luft
  • #3   26. okt 2022 tjek dine tryk slanger fra turbo til intercooler og der fra til indsugning vis en af de slanger flækker så ryger den sort og går i nødsystem. det lige som det du beskriver med den ingen træk har når den er i det. tjek også tryk plastik rør og intercoller de kan også flække. og hvad med dit dieselfilter er det længe siden det er skiftet ? vis det er længe siden så skift det i samme omgang og tjek at der ikke er motor olie blandet med diesel i det. det vil sige diselen/ filteret er sort. vis der er det har du utætte dyser eller tandempumpe i enden af topstykket hvor den blander motorolie i diesel og koks i motoren. det kan også gøre det køre som den gør bare lidt tip at tjekke ud
  • Steven A
    Steven A Tilmeldt:
    jan 2015
    #4   26. okt 2022 Men den ville slet ikke kører nu
  • #5   27. okt 2022 Forbi en der kan finde ud af, og fejlsøge
    Der kan være flere ting galt
    Og at fejlsøger over nettet
    Uden og stå med bilen
    Ja så gætter man kun
